Старый 05.07.2016, 13:37   #21
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Что за шайтан то у меня происходит(((((
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 13:50   #22
kaamoss
А как организован выход spdif с материнки? выход уже есть с завода или с пин разьёма взят?
Старый 06.07.2016, 09:28   #23
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
Попробуй готовую сборку...в ней ней все плагины для оптики имеются.
На твоем видео нифига ничего не разобрал, какие выбраны настройки выхода звука в фкбаре.
Старый 06.07.2016, 11:09   #24
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Только это старый архив - лучше отсюда :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23702
Старый 06.07.2016, 12:16   #25
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На матери кокс редко бывает, чаще оптика выведена сзади. Но если ничего нет сзади, то на матери внутри обязательно
есть разъём SPDIF, в сопроводиловке от матери или скачать инструкцию с инета, указаны пины на кокс.
Можно было взять оттуда, но раз уже едет планка, то просто воткнёшся в этот разъём.
Реалтек отключил правильно в БИОС-е, всё пропустит микшер виндовый. И sirota совершенно прав, коробочка
не нужна, ибо как я поныл из выше сказанного, в проце есть кокс вход, вот к нему и прицепишь выход кокса с твоей
планки. На видео в настройках виндового микшера нет самого важного, там ( правой щелчек по динамичку в трее и
Устр-ва воспроизведения) выбираешь устр-во, в свойствах снять галочку с Улучшения, в Дополнительно поставь две
галочки на монопольный режим и естественно внизу Применить.
И ещё, ЗЫ... прямо по окну настроек в окне Звукщелчек правой и пару галочек на показывать отключенные и показывать
отсоединённые. Тогда увидишь все устр-ва вывода звука которые винда знает, оставляешь только одно на SPDIF,
остальные отключаешь, правой по ним, Свойства, Отключить, Применить.
Старый 09.07.2016, 19:40   #26
kaamoss
ВСем хой. Вообщем на первое время выкинул к чертям эту коробку и поставил звуковуху X-FI 5.1
Пытался настроить по асио, ни фига не получилось, дома тоже не работала. Хотя по документации эта карта поддерживает асио на прямую.
В фубаре есть возможность выбора что бы звуковуха работала через асио
Обманули!! Ну да ладно.
Пришлось настроить через asio4all, но это кодек, тоже не фонтан.
И самое что смешное, звук через оптику опять регулируется в трее!!))))
Что за идиотизм, не понимаю, как можно регулировать оптику!!?
По звуку, конечно очень сильно поменялся, перегрузы исчезли. Стало на много лучше.
Появилась мысль поставить звуковуху хорошую, x-fi конечно не вариант оставлять.
Думаю прикупить ESI juli, и подцепить через рэйзер.
Старый 09.07.2016, 22:47   #27
kaamoss
Посмотри видео тут...как раз видно, что через asio никакие виндовые микшеры не работают.
Старый 10.07.2016, 08:11   #28
kaamoss
Реалтек понятно что он отвечает за виндовый звук.
У меня система постройки звука, траспорта не много другая.
А вас роль дсп играет сама звуковуха, а мне это не нужно.
Мне надо с компа чистый сигнал без всяких регулировок получить.
Видимо моя X-FI звуковуха до такой степени говённая что не может работать через асио.
Подумываю о покупки ESI Juli и подключить её через переходник ризер.
зы тамк меня ещё ни одна система не раздражала, как эта((((
Старый 10.07.2016, 08:16   #29
kaamoss
Или E-MU1212m PCI
Старый 10.07.2016, 10:00   #30
Я больше склоняюсь с подключением по PCI....удобно, ничего не болтается.
Так я и не понял...еще не пробовал выгнать сигнал по оптике используя встроенный Realtek?
Зто бы было самый простой, дешевый и качественный вывод сигнала, минуя еще одну прокладку в виде отдельной звуковухи.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
