Старый 25.09.2015, 02:04   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
а что бы прошивку залить, надо как то припаятся к плате на сколько я понимаю?
Тогда уж лучше мониток другой подыскать))
P.S. у меня получается сходу подаётся сигнал на AV2 с датчиков давления в шинах и их же контролёр управляет КЗХ.
Прошивал на программаторе выпаивая микросхему, если припаять провода к плате и потом их в программатор, не факт что прошьется, длинна проводов должна быть не более 5 см.
Старый 25.09.2015, 12:35   #22
prts
Машина: dfgh
Да, какое найдешь.
Я использовал Power Control 2.0 (там есть реле на включение усилителя), можно найти в Интернете, можно собрать самому (схемы так же имеются в Интернете) и т.д.
Задержку ставил (если не изменяет память) 7-10 сек. Но это время определяешь практически для своего железа - думаю, до появления логотипа windows, будет достаточно
Старый 25.09.2015, 16:59   #23
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Да, какое найдешь.
Хм.. а как потом быть с КЗХ? Включил заднюю и жди 10 сек пока передлючит видео режим или оно только 1 раз на включения работает а потом обычный режим?
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 17:39   #24
prts
Машина: dfgh
Да нет, это задержка только на первое включение (сел в машину повернул ключ - выставленная задержка - дальше все выводится без задержек).
Т.е. я ставил реле времени в цепь подключения сигнала на включение AV2, а реле надо запитать от АСС ( пока оно есть реле удерживается в сработавшем состоянии - т.е. цепь подачи сигнала замкнута)
Старый 25.09.2015, 18:39   #25
shumaz
да, понял! Спасибо! буду искать даную приблуду
Старый 27.10.2015, 14:51   #26
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сегодня пришёл кабель hdmi -hdmi c usb. Подключил, проверил, все работает, артефакт исчез.. Остался доволен, ушёл домой.. Позже поехал по делам, как то музыка не так играет (у меня многоканал 5.1), остановился, смотрю кабель пережат, вытянул столько, сколько необходимо, отстроил музыку, завёл мотор .. И на тебе.. Опять артефакт.. Надо смотреть питание, однако
Ещё вопрос сразу .. А какое разрешение выставить лучше, чтобы и рыбку съесть и ... По умолчанию разрешение стало 1980 на 1020 или что то в этом роде.. А шрифт ну просто не прочитать.. А хочется и качества картинки и читать, например текст
Старый 27.10.2015, 15:20   #27
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вот он - результат погони за разрешением.
Самые четкие надписи будут только в нативе. Но натив у него 800*480... Вас пугают эти цифры? Если нет - ставьте смело - не пожалеете. Если все таки не нравятся, то тогда пробовать другие пониже, но с соотношением 16:9 - 1366*768, 1024*600. Еще неплох был бы двойной натив (1600*960), но это только вручную заставлять его работать...
Ёпть! А то ж...
Старый 27.10.2015, 15:48   #28
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
800 х 480 как выставить мин разрешение 1024 х 768?
В адаптере нашёл разрешение 720 х 480, 800 нету
Старый 27.10.2015, 15:56   #29
Leobor
Вариантов совсем мало.
- если есть навыки, то шаманить прошивку
- если нет, тогда пробовать воплотить решение по подобию как из этой темы.
Где то еще были на этом и параллельном форумах решение натива 800*480 для лиллипутов...
Ёпть! А то ж...
Старый 27.10.2015, 16:09   #30
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо Вам за советы! Первый вариант не подходит, второй.. Буду читать, изучать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
