Старый 09.08.2015, 05:17   #21
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а нужен весь функционал?
чаще всего пользую следущая песня, следущая папка
ооооочень редко громкость, мьют иногда
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 09.08.2015, 10:06   #22
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Мне нужен, почему не использовать запуск приложений,
если такая возможность присутствует )))
Я думаю данный спор безполезен, так как каждый сделает как ему удобнее )))
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 11:52   #23
(vS)
Аватар для (vS)
я ж спросил, я ж не знаю ))
с руля приложения запускать? вам по ходу движения нужны разные, несколько приложений???
грандесла
Старый 09.08.2015, 15:07   #24
dek_an
Машина: Toyota Corolla
dek_an is on a distinguished road
Я говорил всего лишь о хардварных кнопках планшета: вкл/выкл, звук +-.
Сделать это на клавиатуре - нужно держать дополнительный предмет в руке. И реально невозможно продублировать кнопку вкл/выкл на ней.
Организовать запуск по асс - это 100%. Но, думаю, будут такие случаи, когда захочется выключить устройство при включенном зажигании. Или наоборот: включить, когда зажигание выключено.
Плюс еще не знаю точно, как организовать включение по асс на будующей задумке, так как планшет на вин 8; но это тема другого разговора (если это где-то описано - киньте, пожалуйста, ссылку)...
1. Самый идеальный вариант - повесить на штатные кнопки.
2. Еще один вариант - вытащить кнопки из какого-то устройства (старый плеер, и тд) и вкорячить в панель где-то.
3. Использовать кнопки сони или кнопки с алиекспресс (ссылка где-то раньше).
Последний раз редактировалось dek_an; 09.08.2015 в 15:45.
dek_an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 17:12   #25
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Smile
Для примера- навигатор, торк, поверамп.
Как видите первые две проги точно не используются во время простоя )))
С таким успехом откажитесь от пультов к телевизору,подведите провода к дивану и там через самодельные кнопки переключайте каналы )))
Старый 09.08.2015, 17:18   #26
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Сообщение от dek_an Посмотреть сообщение
Кнопки от сони (то фото что я выкладывал) продают за 550грн на olx.
Либо вариант заменить руль от 208 с кнопками.
Включение можно организовать через регтайм реле.
Старый 09.08.2015, 19:19   #27
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Самый дешевый и простой вариант
Старый 09.08.2015, 19:23   #28
Denkos
На хрена они нужны, пять кнопок на руле и все проблемы.
Старый 10.08.2015, 00:23   #29
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Не знаю как кому,а мне кнопки на руле нужны для прямого функционала (бортовой компьютер, выбор источника воспроизведения, позвонить и т.д, и пожертвовать выше указанным функционалом для перелистывания треков, как говорят *Сомнительное удовольствие* ))). Если все проги и переключение между ними нужно юзать пальцем по экрану, то смысл выводить перелистывание треков на отдельные кнопки.
Как по мне то нужно использовать либо все, либо не парить мозг, но это лично мое мнение которое я не кому не навязываю !!!
Возможно что кто-то захочет написать что можно использовать кнопки на руле для одновременного управления магнитолой и планшетом, но цена вопроса сами понимаеете будет больше чем 5 баксов !!!
Не буду скрывать сам хотел вывести контакты с клавиатуры на доп кнопки, но после того как поюзал клавиатуру понял, что даже 5 дополнительных кнопок будет маловато.
У каждого своя зона комфорта с определенным функционалом.
Старый 10.08.2015, 10:03   #30
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
делалось с м2-itx http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20628&page=3 с планшетом зависит от питания его ,но смысл такой :
http://youtu.be/BuXcQ-HL4AM
получается кнопка вкл\выкл не нужна ,и ситуации когда в движении необходимо выключить у меня не возникало ,а включить в простое не проблема ,провернул ключ не заводясь .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
