#21 |
![]() Регистрация: 05.02.2014
Машина: Kia Cerato
Видимо мой случай тяжелее, так как отваливался "random"-но именно при загрузке, даже если подключить без удлинителя и хаба, еще помогает 'перевтыкание' в usb или 'втыкание' после загрузки ОС - это можно решить установкой реле с задержкой.
#22 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
Регион: 71
Машина: Aveo
Добавление в автозагрузку файлов, которые добавляются туда при установке дров - не помогло...возможно и правда дело в кабеле, потому что в пятницу и субботу все работало, затем я прокладывал аудио кабеля и следовательно был пошевелен/затронут/перемещен кабель от звуковухи...и в воскресенье и сегодня звуковуха перестала сразу определяться...Но еще поменял в настройках с 48 на 96кГц...попробую заменить провод...
Хотя до этого на материнки Zotac все работало от этого кабеля (но если ставил на 96кГц были потрески и щелчки), сейчас щелчков на 96 нет |
#23 |
Регион: 71
Машина: Aveo
Поставил другой провод юсб на 20 см короче но тоньше...теперь каждый раз при включении звуковуха отваливается (с кабелем из коробки - отваливалась через раз после длительного простоя)
#24 |
Регион: 71
Машина: Aveo
купил супер провод, с 2 экранами с фиритовыми кольцами с позолотой и т.д.
в итоге звуковуха так же каждый раз отваливается при включении (если перезагрузить то подхватывается) в итоге вставил родной кабель и при нём тоже теперь каждый раз отваливается звуковуха (хотя первоночально отваливалась через раз при включении, сейчас каждый раз, как и с другими кабелями) Видимо не в кабелях дело |
#25 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Попробуй поменять винду.. У меня тоже со звуком асусом хонаром были проблемы .. После каждого запуска приходилось выставлять wasapi ...Помогла переустановка системы (поставил сборку 8.1), если надо, то стукни в личку..
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
#26 |
Регион: 71
Машина: Aveo
Почистил реестр и комп от мусора (программой)...при включении сразу всё определилось...после нескольких включений-выключений опять звуковуха начала отваливаться не зависимо с каким кабелем
#27 | |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
Поставте нормальную ОС - проблема должна уйти. И еще - в ноутбуках есть разъемы, которые напрямую впаяны в материнскую плату, а есть - через шлейф внутри ноутбука. Но это так, на будущее. Думаю, основная проблема - в операционке.
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
#28 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Выкинь свои программы чистялки, они ось тебе портят, пользуйся акронисом .. Поставил винду, сделай образ.. Начнешь программы ставить - делай образ акрониса
#29 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
Очень верное замечание...если чистить, то только вручную, долго конечно, но безопасно и результативно.
Никогда не удаляй из автозагрузки то, что туда вносит программа...автоапдейт можно только отключать. На ХР полное раздолье при работе с креативовскими картами, работает KS стрим (аналогичный ASIO). Можно поискать поддерживается-ли проц в карте сторонними драйверами от KS проект. И желательно ехать в монопольном режиме, правда регулировку громкости в компе прийдется забыть. Проверить в настройках виндового микшера, что карта по умолчанию выставлена. А то, что система ХР...это еще лучше и проще, чем в последующих...если HDMI -ем не заморачиватся. ИМХО.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#30 |
Регион: 71
Машина: Aveo
почему то на вин7 и вин8.1 не работает в икаре радио га га, пишет частоту волны 0.00 на вин ХП работало всё (проверено на 2 ноутах)
