Старый 16.07.2015, 13:26   #21
sandr2010
Регион: 34
Вот поэтому и писал,что только опытным путем подбирать напряжение. На контроллере батарейки поставили перемычку по минусу? Я бы взял простой регулируемый dc/dc на LM и на нем подобрал бы напряжение.
Старый 16.07.2015, 13:39   #22
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
На Samsunge N5100 контроллер батарейки выкинул... на самой плате этот счетчик стоит зараза. Вылечил максиммум 15-20см провод от KIS-3R33 плюс кондер от просадок вместо АКБ и соответственно OTG+зарядка. На проводах АКБ 4,4V на USB 5,2V в этом случае счетчик не тикает в минус.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 14:26   #23
milan105
Регион: 62
milan105 is on a distinguished road
Да после NDS подключил регулируемый LM 25... Чета там. Подобрал 100% счётчик тикает в минус, дал больше тока показывает меньший заряд и тоже падает ХЗ Тестируют... за час на 10% упал. С эмулятором навитела и музыка
milan105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 14:28   #24
milan105
Регион: 62
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
У меня этот режим не поддерживается подбирал между 4и 5 пинами, все номиналы сопротивлений указанных в док USB OTG
Старый 16.07.2015, 14:31   #25
milan105
Регион: 62
Если честно счётчик примитивный и програмный какой-то. Установил простейший batare info напряжение "АКБ" показывает 3.9 после 2 мин. 4.14 /4.05/3.9 ну итак циклично крутит . а проценты все равно уходят
Старый 16.07.2015, 15:18   #26
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от milan105 Посмотреть сообщение
Пробовали как на других... может прокатит
OTG кабель зарядки для Pro 8.4. просто припаять 88 кОм
Старый 16.07.2015, 15:24   #27
sandr2010
Регион: 34
Можно попробовать гравитибокс - в нем можно по-моему удилить батарейку или эммулировать зарядку.
Контроллер батарейки используете? Перемычку по минусу пробовали? У меня без контроллера (интел атом) опустилось до 0 % и так и работало больше 2 месяцев. Затем пришло обновление на 5,0. Теперь в планшете есть биос,батарейка показывает вопрос,в настройках пропал вообще пункт про батарейку(и это только у меня,т.к. ее действительно нет). В биос пока не лазил - как-то страшновато,т.к. без батарейки планшет стал раз 50 ребутиться прежде чем загрузится. Пробовал поднимать до 5,2В,опускать до 3,7В - толку нет. Попробую на днях вернуть контроллер - на днях собирал такой же планшет соседу с контроллером батарейки и перемычкой по минусу: минут за 40-50 ,при включенной навигации % не упал.
Старый 16.07.2015, 19:48   #28
milan105
Регион: 62
На контроллере батарейки поставили перемычку по минусу? .
О перемычке где можно почитать?
Старый 16.07.2015, 19:50   #29
milan105
Регион: 62
Я с переменным практически все перебрался и 88 тоже.
Старый 16.07.2015, 20:30   #30
sandr2010
Регион: 34
Вчера где-то попадалась фотка,сейчас искать ломко. На словах:выдергиваете плату контроллера из батарейки(естественно аккуратно) - отпаиваете или обрезаете проводники самой батарейки от платы контроллера ,на ней площадки для подпаивания самой батарейки ,к ним подпаиваем dc/dc(выход 4,5 - 5,0В),и ставим перемычку между минусом от выхода dc/dc и минусом на шлейфе подключения к материнке.
Последний раз редактировалось sandr2010; 16.07.2015 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
