Старый 03.06.2015, 14:52   #21
Yuricat
Машина: Peugeot 3008 2G
Yuricat is on a distinguished road
Я так же задал им вопрос по кастомизации. Но думаю тоже ничего не ответят.
С поддержкой продуктов у них все печально. Нет форума, где можно было бы пообщаться с разработчиками.
Yuricat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 08:30   #22
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
У меня был бк100 фирмы орион. Что в нем нравилось так это то, что у него была функция hud. То есть в любой запущенной программе андроида (навигатор, видео и пр.) в правом углу можно было вывести необходимые данные, то как: мгновенный расход, скорость и многое другое. Удобно. В этом бк такое есть? Или как в торке - чтобы посмотреть данные нужно держать программу запущенной во весь экран?
Пока такого нет и будет ли - не знаю.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 08:33   #23
Multi
В обновах они только протоколы обновляют. Там своеобразно сделано. Ставишь новую апкшку и потом через андроид по бт заливается обнова прошивки в сам БК.
Это не совсем так, а скорее - совсем не так. Бывают и функцианальные обновления. Планируем изменение функционала 800-го. Давайте предложения, только пожалуйста - на великом и могучем.
А что - не нравиться процесс обновления софта железки?
Старый 04.06.2015, 08:40   #24
Multi
Я подключился Танцы не сложные. Точнее никаких танцев, при условии что голова изначально заточена под работу с ELM327 по БТ, а не только под хэндз-фри)))
Случаи разные бывают. Китайцы "собирают" андроид как бог на душу положит. Причем, андроид одного и того же устройства, под одним и тем же артикулом в разных партиях может отличаться.
И я бы назвал условие работы не с заточенностью к ELM-адаптерам, а с условием работы с универсальными ВТ-адаптерами.
Последний раз редактировалось Multi; 04.06.2015 в 10:02.
Старый 04.06.2015, 11:41   #25
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Процесс обновления устраивает. Даже удобно. Не надо лезть к БК подключать кабель для прошивки. Пожалуй сам функционал железки вполне приемлем.
1) Если возможно, то неплохо бы было, что бы БК имел встроенный динамик для озвучивания предупреждений, или просто аудио линейный выход.
2) Важнее собственно Андроид оболочка. Тут хотелось бы по аналогии с Torque (думаю, что хорошие идеи можно и позаимствовать):
- иметь возможность менять количество датчиков на экране (сетку стола), на 7" можно и побольше данных разместить и читаемо будет.
- Изменять фон и цвет шрифтов
- Виджеты аналогичные Торку
- Задавать экран при запуске приложения и возможность выбора автозапусак не только процесса, но и приложения после загрузки.
ЗЫ: Хотя, в целом, не пожалел об уплаченных за девайс деньгах. Для меня оказалось огромным плюсом независимость от андроида в части получения, обработки и записи данных. С ЕЛМ и Торком такое невозможно.
У китайцев без этого никак
Я бы уточнил, что дело не только в "заточенности" самого андроида, но и в версиях железа применяемых БТ модулей. У китов появились даже двух блютулсные ГУ
Кстати, если Вы, действительно, обладаете универсальным способом по подключению к любому андроид ГУ МРС-800, обнародуйте. Владельцы будут благодарны.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 04.06.2015 в 12:19.
Старый 04.06.2015, 11:42   #26
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
А вы разработчик? Если да, то наличие функции hud было бы не лишним. Да и спрос повысится))). Дело в том, что когда имеешь обычный бк со своим экраном, то и воспринимаешь его как отдельный прибор. А вот когда все в одном, то на экране нужно иногда навигатор или клипы детям включить или еще что то. А вот когда необходимые параметры всегда видны, то это уже получается очень хорошо. Даже если это будет по отдельной цене( хотя сам бк и так не дешевый))). Подумайте. Я думаю это многим надо будет.
Старый 04.06.2015, 12:28   #27
Yuricat
Отличная новость!
1. Мне лично не хватает возможности кастомизации интерфейса.
Как я уже писал ранее Очень бы хотелось иметь возможность менять поменять цвета интерфейса, шкалы.
Сделать помельче сетку экрана с отображением показаний датчиков. 3х2 слишком крупно для экрана 7''.
Не удобно, что нужно переключать типы дисплеев через нажатие кнопки "Меню". Хотелось бы иметь возможность использовать на одном экране несколько типов отображения. Т.е. иметь возможность поместить на один экран графики, шкалы и цифры.
Хотя бы чтоб получить нечто подобное:
Конечно хотелось бы иметь возможность вообще нарисовать свою панель.
2. Не логично часть параметров вынесена в меню "Доп. параметры ЭБУ". К примеру показания датчика температуры катализатора. Хотелось бы иметь возможность вывести эти дополнительные параметры на основной экран. Чтоб владельцы автомобилей с сажевым фильтром могли видеть когда происходит процесс регенерации FAP/DPF.
3. Расширить, а лучше позволить добавлять свои пункты в меню “Сроки ТО”.
БК претендует на звание лучшего решения для автомобилей, работающих на двух видах топлива (газ/бензин), но при этом не имеет возможности отслеживать сроки т/о для газового оборудования (замена топливного фильтра, диагностика форсунок).
Процесс обновления как раз таки нравится. Просто alexvtk написал, что организован он своеобразно, но это не значит плохо.
Последний раз редактировалось Yuricat; 04.06.2015 в 18:48.
Старый 04.06.2015, 15:48   #28
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Yuricat Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 04.06.2015, 16:13   #29
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Заказал себе такой. Незнаю насколько оно надо за 100 дол. Попробуем
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 18:42   #30
Yuricat
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
К хорошему привыкаешь быстро.
Я так привык, что БК отображает время поездки, средний расход, пройденный путь, время в пути и т.д, что напоминает о прохождении ТО и замене расходников. Что первой доработкой авто стал новый БК.
Изначально пробовал обойтись Torque, но это детская игрушка в сравнение с Мультитроником.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
