Старый 03.04.2015, 17:22   #21
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если у него дома с обычного блока питания не завелась мать, то что тут ещё ?
Динамик цеплять бесполезно, если BIOS вылетел, там ни разу не пикнет. Пикает
только при прохождении поста. Поставить новую батарейку, сбросить джамперои или
вручную cmos. Подцепить дома к обычному блоку питания. Провода от кнопок пуск и ресет,
на светодиоды не цеплять на мать.
Запускать осторожно (не замкнуть соседние) пинцетом-отвёрткой прямо на пинах матери Пуск.
Старый 03.04.2015, 18:16   #22
Lightman
Регион: 86
Машина: Nissan X-Trail T31
Lightman is on a distinguished road
В общем причина установлена: разъем юсб 2.0
Как только вставляю в него что угодно (мышь, клавиатура, флэшка) сразу вылетает черный экран с курсором.
Подключаетм к usb 3.0 - все грузиться, все работает.
Причину пока не могу установить... Есть идеи?
Lightman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 19:10   #23
sergey3145
Машина: VW Jetta 2010
sergey3145 is on a distinguished road
В биосе этой мамки есть оригинальная опция
USB Support
Disabled
All USB devices are disabled before the OS boot process completes.
Full Initial
All USB devices are functional in the operating system and during the POST.
Partial Initial
Part of the USB devices are disabled before the OS boot process completes.
(Default)
sergey3145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 19:20   #24
sergey3145
Попробуйте обновить биос может это косяк производителя
Старый 03.04.2015, 19:52   #25
Lightman
Регион: 86
Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
Обновил до самой последней версии. Выглядит симпотично, ярко и современно (в сравнении с прошлыми сине-белыми биосами) но косяк остался)
Старый 03.04.2015, 19:56   #26
sergey3145
Если есть PS/2 клава, то можете попробовать опцию
Legacy USB Support
Allows USB keyboard/mouse to be used in MS-DOS. (Default: Enabled)
правда не будут работать мышь и клава USB для биос
Старый 03.04.2015, 20:10   #27
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
кроткое по +5 в USB 2,0 (два средних контакта замкнуты как минимум ну или чип USB2 навернут) имел такое в другой матери, ничего не грузится, как лечить в твоем случае не скажу нужно искать причину
Старый 04.04.2015, 12:02   #28
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Мать - новьё. В гарантию её, да и всё
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 10:45   #29
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
не думаю ,что прям так ,довольно распространенная проблема ,не раз встречал у себя и у друзей ,забил ,гружусь без флешки в усби)
Старый 06.04.2015, 10:58   #30
Vladget
А результат? USB2 То не работает все равно, и при попытке туда что то вставить комп перезагружается и пока оттуда не вытащишь не включается
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
