Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 19.02.2015, 23:17   #21
Rage2
Машина: Ford Focus III
Блин, совсем забыл предупредить сделать бэкап )) Сорри!
Ого..HoSStiA. Он в этом вопросе ушел далеко...так что шансы возрастают.
Делись наработками и процессом...интересно чем дело кончится.
Ты так и не сказал какой андройд то у тебя??
На счет конфига альсы, пища:
http://www.volkerschatz.com/noise/alsa.html#basicconf
https://wiki.archlinux.org/index.php...les_are_loaded
Твой конфиг альсы должен выглядеть приблизительно так
Код:
pcm.!default {
    type hw
    card 1
ctl.!default {
    type hw
    card 1
или так
Код:
pcm.!default {
    type hw
    card Audio
ctl.!default {
    type hw
    card Audio
Еще конечно нужно заставить его работать)
Последний раз редактировалось Rage2; 20.02.2015 в 12:29.
Старый 20.02.2015, 11:55   #22
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Бэкап то я сделал, но только либы которую менял, а нужно было всей системы. Буду умнее. Хорошо не особо сильно настроил еще, только программы установил.
Да, HoSStiA в этом очень далеко и глубоко ). Надеюсь он поможет.
Андроид 4.2.2. Конфиги попробую, только почему ты поставил "card 2" у меня она определяется как card 1. да и второй, где ты ее обозвал просто Audio тоже не логичен. Там должно быть название, которое выдается по alsa_aplay -l, я это уже пробовал. Не работает.
Ссылки твои мельком посмотрел, вчитываться не стал так как не уверен, что через настройку конфига можно сделать. Возможно там без правки либы ничего не получится. Вот бы проверить как ни будь работоспособность этого конфига, вот тогда можно было бы его "подгонять".
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:30   #23
Rage2
Это я как пример..да, кард 1 в твоем случае. И Audio во втором. Все там логично. Посмотри свои скриншоты.
И по ссылкам, там есть этот пример.
А ты только этот один файл конфига скинул и все??? На этом альса не заканчивается
Старый 22.02.2015, 20:45   #24
Rage2
Появилась бесплатная альтернатива USB Audio Player PRO.
HibyMusic
скачать:
https://play.google.com/store/apps/d...com.hiby.music
http://bcs.duapp.com/hibymusic/HibyMusic.apk
Hiby Music Player is a free lossless HiFi audio player which designed for audiophile and music fans, like Foobar and JRiver, Hiby will bring you high quality music, any time, any where.
Features:
1. All lossless audio format decoding, including DSF,DFF,ISO,WAV,FLAC,AIFF,M4A,AAC,MP3,OGG
2. CUE sheets also supported
3. High precision decoding with 32 bits output, 64 bits float point and 128 bits internal calculating. just for the best quality of audio.
4. External USB DAC is supported with DXD/DoP output. You will get Native DSD or 384KHZ 32 bits audio stream easily.
5. NAS(LAN) is supported, Net Driver and DLNA will be supported soon.
6. Gapless playing is supported.
7. Simple user interface with intimate functional design and good performance.
Интерфейс приятный, юзабилити впорядочке)
Наличие поддержки usb audio не требуется. Работает с картой напрямую, в обход ядра и либ андройда.
P.s Играет всё! включая образы (.iso) SACD
Старый 27.02.2015, 06:38   #25
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
HibyMusic
скачать:
где бы подобное для проигрывания видео найти
чтоб звук на прямую шел ....
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 19.03.2015, 13:29   #26
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Тоже глядя на вас купил сабру u2. С SGS4 на Android 5 - запахала слету средствами ядра, а вот с SGS3 под андрюшей 4.3 - средствами ядра вообще молчит, а с HibyMusic - в лучшем случае (когда звезды сойдутся) играет один трек, а на следующем затыкается. Хотя Sabre U2 в описании Хиби заявлен как поддерживаемый DAC.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 13:48   #27
Rage2
Косячит прошивка в SGS3....ОС Андройд открытая система и производители готовят его как хотят...отсель нет гарантий что на другом устройстве все будет так же удачно работать.
Попробуйте другую прошивку, ведь для SGS3 их очень много.
Старый 27.04.2015, 23:57   #28
aluver
Регион: 34
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
Как успехи? На моем ГУ (RK3066) все работает. Роутинг пока правкой so-модуля сделан, с альсой еще не разбирался. Если есть успехи - поделитесь.
ЗЫ: Купил рязаньприбор X1 mk2 - подключил по оптике к Sabre U2 - замечательно звучит, по аналогу хуже.
Теперь надо сабвуферный усил подключить по аналогу. А для этого надо с сабры взять и оптику, и аналог одновременно
Выпаять никто не пробовал? А может есть переходник хитрющий?
А то я уже стал в сторону тослинк-даков смотреть типа FiiO D03k (подключить к сквозному тослинк-выходу рязаньприбора), но звук от таких даков будет однозначно хуже сабры.
Старый 03.05.2015, 01:31   #29
Anzic
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Успех промежуточный. Отказался я от этой головы. Сейчас строю на базе Galaxy tab s 8.4. Там сабра подхватилась как родная! ) но вот теперь бьюсь с питанием. Не хотелось бы его разбирать, а USB OTG зарядник 2к рублей стоит + еще доставка (. В общем не скучно )
Старый 26.07.2016, 22:44   #30
Derion_71
Регион: 71
Derion_71 is on a distinguished road
Я так понимаю работы закончились ничем? Передо мной сейчас встала такая-же задача, но, чувствую, знаний у меня меньше, а, следственно, шансов найти решение почти нет ((( печально...
Только я не понял один момент - сабра, по сути, подхватилась сама? Просто поставили альсу и сабра сразу по запросу стала петь тестовые песни?
Derion_71 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
