Старый 30.06.2015, 21:05   #21
Для качественной конструкции и плавного перемещения каретки достаточно купить готовые миниатюрные линейные подшипники.
На сегодняшний день даже с учетом курса валюты такие стоят совсем не дорого. Как вариант http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...82874.html?s=p
А эти под направляющую D3мм http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...44424.html?s=p
Старый 30.06.2015, 23:22   #22
nordmaster
nordmaster is on a distinguished road
Спасибо за ссылки! Я такие подшипники видел. И для меня 800 руб. - это деньги. Тем более, что к подшипникам еще нужно будет направляющие точить или где-то изыскивать. Да и посылки из Китая по месяцу идут Вот если бы кто мне из наших два линейных подшипника продал - это было бы да
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 23:44   #23
Так 800 рублей- это за 12 штук, а два будут стоить 300 рублей. Плюс направляющие.По срокам-если механизм уже просчитан, учтены все компоненты, то 1,5-2 месяца ожидания общего заказа ничто в сравнении с поиском, пробами и переделыванием. Да и на выходе (если считать все затраты и качество конечного результата) получается гораздо дешевле.
Вот к сравнению цены на комплектующие у нас. http://citydelo.ru/g2072565-tsilindr...ayuschie-opory
Старый 01.07.2015, 00:06   #24
nordmaster
Снова спасибо за ссылки! Но ждать 2 месяца я не могу
Старый 03.07.2015, 00:54   #25
nordmaster
Сообщение от pivnya4ok Посмотреть сообщение
Трётся, но не сильно, т.к. каретка сделана под размер между профилями.
Сейчас бы если делал, то это наверно бы переделал, чтобы вся конструкция двигалась с меньшим трением. Но для этого нужны точные инструменты, ЧПУ например.
Расскажи какой схемой вся эта красота у тебя управляется?
Старый 01.09.2015, 16:06   #26
pivnya4ok
Машина: Мазда3
pivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura about
Всем снова привет! Очень сильно извиняюсь за долгое отсутствие, было много разных дел.
Т.к. уже несколько раз спрашивали, прикладываю схему управления механизмом подъема/опускания планшета. К сожалению, схема только в виде фотки с листка, т.к. делал не я.
За время отсутствия снова внес изменения в планшет - в основном для обеспечения стабильности открытия/закрытия, для этого переставил концевики. Фотки приложу позже. Плюс сделал на ребре, куда опускается планшет, вставки из мягкого двустороннего скотча, чтобы опускался мягче.
Но по итогу эксплуатации выяснилось 2 огромных минуса:
1) планшет прилипает к этим вставкам, если находится долго в закрытом состоянии. Видимо надо было корпус красить и лакировать, т.к. сейчас прямо видно, что в месте прикосновения планшета к вставкам краска на корпусе "расплавилась". Из-за этого планшет не может открыться сам. Буду либо отдирать вставки, либо на копусе делать в местах соприкосновения какие-то алюминиевые плашки.
2) самое главное. Планшет в корпусе перегревается при долгой работе. А последнее время не работает вообще - включается, идет загрузка, появляется начальный экран и примерно через 5-15с вырубается. Видимо, что-то с контроллерами питания. У меня вместо батареи с ее контроллером просто подключен источник питания 4.4в, видимо этот факт планшету сильно не понравился... Есть у кого идеи, как это исправить? Спасибо!
pivnya4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 10:08   #27
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Отлично сделано. Уважаю людей творящих такие подделки. Удачи в развитии проекта.
По теме первое, что на ум пришло - допустимое питание планшета не привешено? Он хорошо 14 Вольт переносит?
Старый 08.09.2015, 16:04   #28
pivnya4ok
Машина: Мазда3
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
Спасибо!
Но не 14В, а 4.4 а точнее (померил пару дней назад) - 4.58В.
Выяснилось следующее - планшет нормально переносит такое напряжение (напомню, что от преобразователя провода подключены напрямую в плату) пока не перегреется (это одна из версий). В прошлый раз долго ехали на дачу (часа 3-4), было очень жарко и планшет сильно нагрелся, после чего выключился и с того момента не включался нормально. Т.е. при попытке включения либо просто доходил до стартового экрана, либо загружался до домашнего экрана Андроида и через пару секунд выключался.
Думал, что что-то с проводами и напряжением, но оказалось всё проще (уже один раз такое было) - надо просто разъединить подачу питания от преобразователя к планшету. Размыкание цепи от аккумулятора до преобразователя такого эффекта не дает.
И это очень странно - в чем может быть проблема? Что-то не так в преобразователе?
Старый 06.12.2015, 18:11   #29
Enigma
Регион: 74
Enigma is on a distinguished road
камеры заднего вида нет?
Enigma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 20:07   #30
nordmaster
Сообщение от Enigma Посмотреть сообщение
У меня есть.
cube u51gt-c4, mazda 3, выезжающий экран, планшет в машину
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
