Старый 07.10.2014, 13:06   #21
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Предлагаемые выше наушники инфракрасные, желательно брать блютусные или FM НАПРИМЕР.
Взять пару комплектов, один трансмиттер будет в запасе и до кучи автомагнитола будет ловить FM с трансмиттера, имхо.
Старый 13.10.2014, 13:34   #22
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Ну вот купил твердотельник SD Plextor M6S PX-128M6S теперь осталось его забрать в магазине и как нибудь разместить в корпусе где практически нет места не для чего.
И снова начнется установка всего софта сначала.
Сколько раз застовлял себя записывать каждый щаг чтопоставил что изменил в настройках, чтоб потом было проще, но нет лень берет свое все полагаюсь на акроникс.
Теперь с твердым телом можно не баловаться гибернацией а просто выключать и включать комп.
Раз полезу внутрь компа надо не забыть сделать обещанные фотки что да как там внутри
Старый 13.10.2014, 13:37   #23
+1000500
Сам хочу взять 2-й твердотельник...например для испытания новой 10-й винды, что бы не уничтожать отлаженную работу первого ssd.
Старый 13.10.2014, 15:53   #24
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
А смысл всё переустанавливать-настратвать ? Тем более если с Акронисом знаком. Качаешь образ
для флешки 3 в 1, ещё лучше ремонтную 8, там полноценная 8 плюс Аронис, плюс ещё много полезного.
Подсоединяешь вторым новый винт, грузишся с флешки, Акронисом делаешь раздел на новом с расзмером,
как старый системный, Акронисом-же создаёшь бэкап системного раздела и переносишь его на новый.
Это если у тебя старый системный раздел не очень велик и не занимает весь винт старый. В любом случае
тем-же Акронисом можно уменьшить системный раздел на старом до 20 Gb (сохранив в сторонке нужное),
заделать бэкап и перенести раздел на новый. Писанины у меня больше, чем всё это проделать, рутинная
по сути операция, чем всё с нуля начинать, имхо.
Старый 13.10.2014, 20:00   #25
MillerOmsk
Регион: 55
С акрониксом знаком очень давно и очень плотно с ним работаю. То что перенести через ( можно даже не создавать образ, а клонировать диск)1 него это не проблема, но он так же тянет все глюки и ошибки. Да и новая видна всегда лучше годовалой. Образы с компа снимаю перед каждым серьезным действием.
Старый 14.10.2014, 10:44   #26
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
не прокатит ,винда в самом начале установки "хавает" что ее ставят на ссд и меняет настройки ,мало того ,режим сата контроллера надо поставить ahci перед этим ,а старый образ работал в режиме ide.
а мне както лень ,но оказалось положить на лопатки нормальную (пусть даже сборку) 8.1 не просто .
Старый 14.10.2014, 12:39   #27
MillerOmsk
Регион: 55
Я ставил 8.1 изначально в achi использую загрузочный образ WinPE5_TechAdmin_UEFI акроникс в нем видит achi и работает с ним без проблем.
До этого работал с SV_microPE он работает только с ide.
Винт забрал теперь дело за тем чтоб все разобрать и как то умудриться его всунуть. Место в корпусе очень мало. стенка на которую можно было прикрепить
Старый 14.10.2014, 19:39   #28
mendisabal
тык выкинь щдд ,сделай в бардачок "переходник" (точнее док станцию с доп питанием) usb3.0-->>sata ,2х зайцев убьешь ,и заливать с ББ будет проще и место не пострадает совсем ,пусть внутри трудится ссд один ,он и не греется совсем ,для тебя очевидный +.
Старый 14.10.2014, 20:02   #29
MillerOmsk
Регион: 55
Данные записываются через флэшку или внешний диск. Запихал, но он висит горизонтально на двух болтах крепится к боковой стенке. С помощью акроникса перенес систему. Загрузка с твердого 25-30 сек. Заметил что из них только биос прогружается 10-12 сек.
Коллега посоветовал обновить прошивку на материнке и твердом. Поковырятся в настройках материнки, возможно получится ускорить . Запуска икара после старта видны тоже улучшился примерно 5 сек.
Ну или все таки попробовать поставить винду на неразмеченный ссд. Интересно на кий видна сжирает 100 метров перед основным разделом?
В инете куча инфы что винду на твердом нужно специально подстраивать что он быстро не умер.
Технопоинт дал 3 года гарантии на диск.
Старый 14.10.2014, 20:54   #30
mendisabal
по любому .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
