Старый 19.08.2014, 13:27   #21
имхо тут корень зла , еще залезь в панель управления ,и сними галки со всех устройств "разрешать отключать устройство для экономии энергии" за одно и "разрешать выводить из спящего режима" .
Очень интересное замечание...нужно пробовать
Старый 19.08.2014, 15:44   #22
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
имхо тут корень зла.
попробовал в диспетчере устройств открыл концентратор usb 3.0, вышел в свойства, перешел на вкладку э/питания и поставил вкладку "разрешать отключать устройство для экономии энергии". по перезапускал три-четыре раза -не помогло. что еще тут сделать думаю....
...еще залезь в панель управления ,и сними галки со всех устройств "разрешать отключать устройство для экономии энергии" за одно и "разрешать выводить из спящего режима" .
это где находится? в электропитании? есть ли дерево как добраться до исходнего?
Последний раз редактировалось Krysanov; 19.08.2014 в 17:08.
Старый 19.08.2014, 18:18   #23
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
текст обещанного батника:
@echo off
rem Завершение процесса gpsgatexp.exe
taskkill /f /im gpsgatexp.exe
rem Запуск программы gpsgatexp.exe
start c:\"Program Files"\Franson\"GpsGate 2.0"\GpsGateXP.exe
exit
Старый 19.08.2014, 21:00   #24
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
@echo off
exit
Спасибо. А куда этот файл закидывать? Не силен я в этих вещах
Старый 19.08.2014, 22:20   #25
MillerOmsk
Регион: 55
в настройках есть скрипты, там есть при выходе из сна и указывешь этот батник, в итоге при выходе из сна запускается батник убивает процессы жпсгайта и заново его запускает.
Старый 19.08.2014, 22:31   #26
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо!!! Еще вопрос. При нажатии на кнопку черный экран комп уходит в сон? Я свой комп в сон не отправляю...извинюсь если туплю
Старый 19.08.2014, 22:42   #27
MillerOmsk
Регион: 55
Нажатие на какую кнопку? Кнопку питания? Это можно настроить в панели управление электропитания. Там есть действия по нажатию на кнопку питанию. Рекомендуется выбирать режим гибернации. При гибернации сохраняется данные из оперативки и комп выключается... и можно его обесточить. При возрате из гибернации все загружается обратно. тоесть комп можно полностью обесточить а потом вернуться на тоже место где остановился. в икаре поставил ставить музыку на паузу. теперь если пропадает сигнал асс то комп уходит в гибернацию. а при появлении возвращается обратно и музыка продолжает играть с того же места
Старый 19.08.2014, 23:44   #28
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
возражаю ,сон приятней и быстрее в разы ,ключик повернул - тут же муза заиграла с того момента когда гасил ,да чуть жрет ,но совсем чуть ,явно не стоит свечь ,попробуйте и то и то ,не забывайте ,что почти любое устройство может вывести из режима сон\гибернация ,я уже об этом писал.
+ у 8ки есть ,по моему "гибридный" сон ,т.е даже в случае полного обесточивания комп проснется с места засыпания,кстати ,будьте готовы в режиме гибернации отдать место на ж диске \ ссд(желательно) равное кол-ву вашей оперативки ,а то гибернировать не будет )
Старый 20.08.2014, 04:42   #29
MillerOmsk
Регион: 55
О птиятночти можно поспорить. У меня блок питания полностью обесточивает карпс. Даже юсб перестаю светится. M4-ATX
Старый 20.08.2014, 10:57   #30
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Гибридный сон есть и в семёрке, нужно только разрешить его в профиле электропитания, по умолчанию отключен и в общем то не зря, у меня в большинстве случаев работает нормально, но периодически даёт всё же сбой, в то время как чистая гибернация сбоев не даёт никогда.
Насчёт м4 - его можно перевести в режим когда он не будет обесточивать, если нужно посмотрите в инструкции как переключателями перевести режим "Hard Off" в состояние "никогда", по умолчанию 1 минута, но нужно понимать что в случае сбоя при завершении работы система не отключится и высосет аккумулятор до запрограммированного значения. Лично я бы так не делал - Hard Off для компьютера необходимая функция
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
