Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 03.07.2014, 19:27   #21
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
значит авторегулировка/ШИМ регулировка должна быть реализована внутри контроллера. А если ее нет? А если драйвер LED внешний без реализации? А если вам хочется другой гистерезис?
мое устройство - это полностью самостоятельный драйвер светодиодов/подсветки.
Старый 03.07.2014, 19:28   #22
Alex_St
Аватар для Alex_St
Простейшие схемы - мимо. Это скорее выключалки. Никаких особых подстроек под разные условия у них нет и быть не может. Да и чтобы изменить что-то из принципов работы - необходимо перепаивать чего-то )))
Тут же есть и усреднение за последние Х секунд, и изменяемая кривая регулирования. И главное - все это можно делать с компа, без необходимости разбирать устройство.
То, что некоторые матрицы имеют спец входы - это хорошо. Но у меня, например, матрица, которая такого входа не имеет....
Более выгодное устройство от ancc - не спорю. Только вот как это можно применить на мониках с другим контроллером?
Тут же универсальное устройство, которое можно использовать в широком спектре вариантов.
Старый 03.07.2014, 19:31   #23
kostya740
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Ну что там с проектом? Очень интересует момент этот. Где-то на форуме встречал скрипт, но там программно по заданному времени регулируется подсветка. Конечно, интересней с датчиком. Если бы сбросили чертежи плат в гербере или лэйоуте, может я смог бы помочь с изготовлением, но только малой серией - на работе стоит станок протомат по изготовлению печатных плат, правда не всегда нормально работает.
Честно, даже не смотрел еще в ком виде выложить. Скорее всего будет только бинарник для МК, без исходников. Будет печатка в gerber. ну и софтина для виндяки. Ну и API при необходимости, для сторонних систем.
P.S. Блин, времени свободного вообще нет.
Старый 03.07.2014, 21:21   #24
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Я думал вдруг смогу быть полезен на стадии изготовления печатных плат - дабы снизить себестоимость проекта))) хотя с учетом расстояний..... МК какой, если не секрет?
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 00:51   #25
kostya740
mega8
Старый 04.07.2014, 01:50   #26
kostya740
Выложил в первом посту. Пользуйтесь.
Старый 04.07.2014, 09:11   #27
Wolfik_s_b
mega8
Что-то не совсем понял о каком контроллере речь. Если про Atmega8, то там всего 28 выводов, а на схеме у Вас 30. Поправьте, если не прав.
Старый 04.07.2014, 09:29   #28
Wolfik_s_b
Спасибо! Попытаюсь сделать платку уже наверное на следующей неделе, о результате отпишусь
Старый 04.07.2014, 11:12   #29
Alex_St
Аватар для Alex_St
28 - это в dip корпусе. А тут - TQFP - у него 32 ноги.
Старый 04.07.2014, 11:16   #30
Wolfik_s_b
Понял - был невнимателен Теперь вижу
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
