Старый 30.11.2014, 14:35   #21
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
DaveMF, расскажите лучше какие модули и настройки использовали для подключения тача по I2C.
p.s. пере собирать андройд для использования GPS на радхе считаю не нецелесобразным, на 4.2.2 и 4.4.2 работает с небольшими манипуляциями, а потраченого времени при пере сборке целый вагон.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 16:04   #22
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
В ядро добавлен драйвер контроллера сенсора и настроены ноги i2c в board.box файле, никаких модулей нет, только драйвер и правильная настроечная таблица, без которой сенсор невозможно использовать.
Все-равно нужно залазить в menuconfig и включать поддержку сенсора, почему бы не зайти в соседнюю вкладку и не включить поддержку GPS сразу в ядро и не мучатся с библиотеками и правами на них.
Это как продавать машину без колес, почему бы не начать продавать авто вместе с ними...
подробнее в этой теме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22740
Последний раз редактировалось DaveMF; 26.01.2015 в 11:35.
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 13:18   #23
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Вот описание как я заставил тач от Acer A500 с контроллером Atmel mxt1386 работать с Cubietruck:
Я все делал на Cubieboard2 SDK от 08.05.2014, соответственно с пересборкой андройда
Первое что надо сделать это добавить поддержку данного тача в файле sys_config.fex ( SDK/lichee/tools/pack/chips/sun7i/configs/android )
в блоке [rtp_para] отключим поддержку резестивного тача, установив rtp_used = 0
в блоке [ctp_para] включим поддержку емкостного ctp_used = 1 и укажем его параметры
ctp_twi_id = 1 - это номер линии I2C
ctp_name = "maXTouch" - это наименование тача в драйвере
ctp_twi_addr = 0x4c - адрес
ctp_screen_max_x = 1280
ctp_screen_max_y = 800
ctp_revert_x_flag = 0
ctp_revert_y_flag = 0
ctp_exchange_x_y_flag = 0
ctp_int_port = port:PI15<6><default><default><default> - порт для прерываний от тача
ctp_wakeup = port:PI14<1><default><default><1> - порт для пробуждения контроллера
в блоке [ctp_list_para] включим авто поиск тача ctp_det_used = 1 и конкретно нашего maXTouch = 1
Сами исходники драйвера положить в SDK/lichee/linux-3.4/drivers/input/touchscreen
в этом же каталоге подправить Makefile добавив
obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT1386) += atmel_mxt1386.o
В файл SDK/lichee/linux-3.4/arch/arm/configs/cubietruck_config добавить
CONFIG_TOUCHSCREEN_ATMEL_MXT1386=m
Осталось собрать андройд, загрузиться, положить файл atmel-maxtouch.idc в /system/usr/idc
загрузить драйвер командой insmod /system/vendor/modules/atmel_mxt1386.ko
и проверить работу тача, например посмотреть евенты через команду getevent
Сам файл драйвера с моими правками во вложении. В нем изменил инициализацию и работу через gpio прерывания
Тип файла: zip atmel_mxt1386.zip (11.9 Кб, 583 просмотров)
Старый 04.01.2015, 22:53   #24
DaveMF
Машина: duster
Отлично, земляк!!!
Как правильно заметил, чтобы все заработало необходимо пересобирать андроид под конкретную плату. Без этого никак!
Старый 04.01.2015, 23:44   #25
nikolna
Аватар для nikolna
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Отлично, земляк!!!
На самом деле раньше можно было по другому:
На кубике на предыдущих сборках андройда, можно было из прошивки вытащить файл script.bin и преобразовав в fex править его, но теперь вроде такое не прокатывает и приходится пересобирать!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
