Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 04.04.2007, 11:04   #21
Sem_
Аватар для Sem_
Пока что ни одного дельного совета не поступило...
Если найдёшь в инверторе выход ШИМа с логическими уровнями, поставь "в разрыв" обычный триггер, и коммутируй его тумблером - "через него" или "в обход". Скважность таким образом увеличишь вдвое. А можно сделать на сдвиговом регистре, и переключать его режимы...
Но самое прикольное - завести датчик освещённости на комп, и с компа же из специальной проги управлять инвертором (формировать импульсы ШИМ). Тогда можно всё довести до автоматизма.
Дерзай!
Старый 04.04.2007, 11:47   #22
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Дерзай!
Думаю самый простой вариант из всех возможных! Конечно попаять придется, но что поделать.
Лично у меня например нету регулировки на девять положений!
Поэтому буду думать именно в сторону описанную выше!
Управлять думаю можно через контроллер какой-нибудь USB клавы, например через диод NumLock: если горит - обычный режим, если нет - ночной... думаю это просто сделать и объяснять как ненадо....
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 04.04.2007, 12:04   #23
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Мне кажется тут уже давно попутали что и зачем придумываем.
Цель понятна - изменять яркость свечения лампы подсветки дисплея.
Вопрос, в зависимости от каких условий эту яркость надо менять? Если вручную, то чем не устраивает предложенное мной решение с тумблером или крутилкой выносной? Если автоматически, то опять же предлагал датчик освещенности. Оба варианта управляют непосредственно инвертором, который умеет менять яркость в зависимости от поданного напряжения на управляющий вход (если инвертор не поддерживает такое, то нужно поменять его на другой - имхо проще чем городить сдвиговые регистры). Причем тут собственно компутер и софт - непонятно. Хотя если непременно хочется софтовое управление подсветкой - думаю можно эффект тумблеров/крутилок реализовать и с программным управлением.
P.S. Don_ik_kot, а каковы критерии дельности совета-то?
P.P.S. Паш, тогда уж лучше не нумлок, а скроллок - вроде для других целей никому не нужный канал.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 12:18   #24
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
Ну как причем, Сань - а зачем цеплять датчик света? Причем цеплять его надо полюбому под стекло или еще куда-то, где есть внешний свет, когда ИМХО лучше по компу определять день/ночь кнопкой в том же РР либо по времени либо еще как хочешь!
А насчет скролл-лок-нум-лок все равно думаю, они в машине врядли кому-то особо нужны. Но зато это вполне управляемый с компа канал, который с легкостью привязывается к данной задумке
Мой mediaBMW
Старый 04.04.2007, 12:39   #25
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Exial: Sem_ дал таки дельный совет по поводу скважности ШИМа.
А вот все остальные ведут пространные беседы относительно того, что неплохо было бы сделать так или этак. И никакой конкретики
Sem_: а ты не думал, может лучше управлять скважностью шима плавно? На шиме это обычно как реализуется? RC-цепочкой, или просто резистором?
Старый 04.04.2007, 13:11   #26
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Мне кажется моя идея конкретна до абсурда. И тут дело не в "неплохо бы", а как сделать, чтобы проще и удобнее!
Мой mediaBMW
Старый 04.04.2007, 13:36   #27
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
То что ты предлагаешь - конечно прикольно и необычно. Но на данный момент нет даже направления для реализации идеи.
Старый 04.04.2007, 17:30   #28
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
Кот ты пессимист? Почему нет даже направления? Sem_ написал как управлять громкостью, я написал как управлять тем что управляет громкостью. Осталось дело за малым.... это все соеденить!
Мой mediaBMW
Старый 04.04.2007, 17:43   #29
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Я скорее прожжённый реалист! Ты понимаешь, что выводить это на диод одного из клавиатурных локов - не есть хорошо. Как при этом пользоваться клавой?
Единственное, что пришло мне минуту назад в голову - это реализация блока реле, подключаемого по USB, про такую разработку писали на mp3car.com. Тогда да. От тебя поребуется только написать некий апплетик, который будет управлять.
По мне, более простая идея - завести на управляющий вход ШИМа схемку на фоторезисторе. Яркость будет регулироваться сама, в зависимости от внешних условий.
А изначально я планировал просто сделать ручку-крутилку.
З.Ы. Пошел читать спеки на ШИМы.
Старый 04.04.2007, 18:12   #30
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Согласен можно и так, но зачем?
Вот например у меня есть уже разобранная USB клавиотура (маааленький контроллер), от него я возьму "диодную" часть, доделаю схему самого управления - и бац все окей. А клавиотура предназначенная для УПРАВЛЕНИЯ будет все также всецело работать. Ведь как ты ЗНАЕШЬ в системме может быть до 127 клавиотур подключено!!! Вот...
З.Ы. Я думаю, как уже написал выше Exial, Scroll Lock ты врядли когда-нибудь будешь использовать в Машине, если ты конечно не сидишь под Юниксом и тебе не надо скроллить дампы логов....
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
