Старый 18.03.2014, 14:17   #21
Shenk
Машина: Гетц
Shenk is on a distinguished road
драйвер подсветки можно просто с платы удалить (отключить) и использовать внешний, если нет возможности его запаять.
В том то и дело, что внешний драивер подсветки я уже поставил и подсветка есть.
Нет изображения на экране - совсем, совсем.
А исправить попробую. Может попробовать просто заменить два вышедших из строя стабилитрона ? Только вот не представляю какой у них номинал и обозначение.
Shenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:20   #22
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
если они стоят в обвязке драйвера подсветки, то их можно и не менять. Откиньте питалово которое на этот драйвер идет в принципе.
хотя если OSD кажет нормально, а с входов плохой сигнал, может кранты процессору?
Старый 18.03.2014, 14:24   #23
ancc
Регион: 42
Сообщение от Shenk Посмотреть сообщение
берите схему и срисовавайте, где эти стабилитроны стоят, а то может про них и забыть можно, раз у вас драйвер подсветки уже другой.
Старый 18.03.2014, 15:03   #24
Shenk
Машина: Гетц
Сеичас монитор вообще ничего не показывает. Только подсветка работает и все.
Напруга на всех абсолютно точках платы - ровно 1.0 вольта.
Стабилитроны выделил на фото красным кружком. Находятся недалеко от входа питания.
https://www.dropbox.com/s/fwxa43bm9q...485_Stabil.JPG
Попробую плату восстановить, не жалко сильно если шо.
Как дадут деньгу за шабашку, в случае, если матрица так же будет дохлой - возьму планшет китаезский дюймов на 8. А комп пущу на NAS.
Старый 18.03.2014, 15:12   #25
ancc
Регион: 42
вангую что это защитные стабилитроны по DDC входу VGA. Если и с ними что-то случилось, то все может быть хуже.
вы откидывайте от питания все подряд чтобы выяснить где КЗ.
Старый 18.03.2014, 15:48   #26
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
Нет питания на плате - сгорела скорее всего LM2596 (см.выше), а с нее скорее всего получаются остальные напряжения питания через LMки и DC-DC. При определенных навыках проверяется за 5 минут все.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
