Старый 04.04.2014, 18:42   #21
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
в таких случаях припаивается дополнительно эти 4 пина, и никаких проблем. я так старые блоки АТХ переделывал под новые материнки
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 18:43   #22
Сообщение от лёна Посмотреть сообщение
А у него нет четырёх пинового разъёма только 20 чем мать питать будешь
Все разведено на шлейфе.(По ссылке 5-ая картинка).
Старый 04.04.2014, 18:52   #23
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
Можно конечно,но кто пробовал сам этот блок ?
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 17:02   #24
vovan028
по ходу я первым и буду . Заказал, через месяц придет.
на данный момент старый комп успешно продан и заказана вот такая материнка .
Старый 15.04.2014, 17:47   #25
жека 3
Машина: логан санта фе
А я ради интереса вот такой жду http://wholesale.alibaba.com/snapshot/6065282074.html
Старый 15.04.2014, 17:55   #26
vovan028
у меня такой же лежит, не запускается с ним материнка в машине... превышение по 12 вольтам и она уходит в защиту.Есть вариант, на том же алиекспрессе есть БП 12-12 В, но стоит он около 30 евреев, так что выгода пропадает да и геморроя больше.Так что этот блок если только для дома, для HTPC. И, кстати, этот БП напрочь отказался запускаться с мини ITX (пробовал на 2 платах), проблемы были с 5В разрешения запуска с материнки (всего 3 вольта тестер показывал), с остальными форматами АТХ запускался без проблем.
Старый 15.04.2014, 18:01   #27
жека 3
получается лоханулся написано 13,8 вольта
Старый 15.04.2014, 18:22   #28
vovan028
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
бывает... я через это прошел уже, а этот БП брал для домашнего компа, хотел под IPTV замутить, но, как писал выше, материнка не захотела запускаться, поэтому лежит сейчас до лучших времен.
Старый 15.04.2014, 18:25   #29
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
жека 3, не переживай раньше времени, прийдёт, поставишь, запустишь, там видно будет заглючит по питанию или нет.
Кстати об упомянутой vovan028 матери...Тоже повёлся на такую (внучкам для игрушек комп собрал), проработала менее недели
и биос вылетел. Самое интересное, что по биосу этого производителя больше всего ругани в инете.
Будем надеятся, что у vovan028 нормально обойдётся. Биос вылетел при подключении сетевого кабеля (на выключенных железках конечно),
наверное крыша у него съехала, они-ж нафига-то две сетевухи в матери заделали. Чешу репу как скопить на программатор, в сервис под фен
новую мать жалко отдавать.
Старый 15.04.2014, 18:35   #30
vovan028
я вроде не нашел таких тем по этой плате, есть еще такая же модель с приставкой -D на конце, может она глючная. Ну если гавкнется, то отдам по гарантии, пусть делают, но надеюсь, что до этого не дойдет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
