Старый 04.02.2014, 12:45   #21
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
так ведь до прозванивания тоже нет сигнала писал монитор
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:28   #22
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
если ты подключаешь камеру к разъёму на корпусе 2din, а от него ещё идёт кабель к плате монитора (внутри корпуса) - попробуй подключиться сразу к плате монитора
и фото платы монитора всё таки не помешало бы.
Как вариант, если на плате 2 видеовхода композитных, то не к тому входу подключается
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 04.02.2014, 14:21   #23
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
На плате входы под тюльпаны ...желтый белый и красный...и вход S-video...фото постараюсь сделать но на телефон только (качество не особо)
Старый 04.02.2014, 14:54   #24
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
на самой плате контроллера может быть отдельный вход с другим разъемом, на который переключается. вообще давай фото самого контроллера LCD, там будет понятно куда он должен переключать.
Старый 04.02.2014, 15:41   #25
плата с кнопками, похожа на вот эту на картинке справа http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item27cc735c19
Если еще и контролер такой же как на той картинке, то стоит знать, что желтый RCA который на плате контроллера - это второй AV вход. Автопереключение переключает на другой AV, он не на плате, а подключается через отдельный разьем на плате.
Вообщем, нужно подключить источник к AV и не дергать автопереключение, а ручками повыбирать AV вход.
Старый 04.02.2014, 16:42   #26
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
как примерно выглядит этот контроллер?
Старый 04.02.2014, 16:51   #27
Gorynch
Аватар для Gorynch
контроллер - эта плата рядом с монитором внутри корпуса, к которой подключена матрица, и на которой все видеовходы
Старый 04.02.2014, 16:58   #28
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
ну тогда на этом самом контроллере входы под тюльпаны ...желтый белый и красный...и вход S-video...и какая схема с кнопками...Pow,menu, лево право и т.д. подключена проводами к контроллеру по типу той что на картинке справа (http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...7cc735c19)...и ещё есть схема, но я так понял она для сенсора...больше ничего нету
Старый 04.02.2014, 21:45   #29
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Открутил я сегодня верхнюю крышку корпуса и поигрался с кнопками...после этого напрямую в контроллер воткнул видео провод от камеры, включил ЗХ, экран переключился в AV и темнота...потом как бы в виде помех проскальзывало изображение с камеры...темно, темно, помеха, опять темно и т.д.
Есть идеи?
Отфоткать сегодня не смог забыл фонарь дома...а на телефоне вспышки нету
Старый 04.02.2014, 23:02   #30
Бывают такие камеры у которых занижен уровень сигнала. У меня было такое, на форуме тоже подобное где-то проскальзывало. Как лечить - хз. Учитывая стоимость камеры - проще новую купить
Проверь, что от другого источника этот вход работает корректно и тогда меняй камеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
