Старый 13.01.2014, 21:31   #21
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Можете поподробней про Arduino рассказать. Как было реализовано, можно даже с фото
Какой из этих подойдет ?: http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-...710618765.html
или http://www.aliexpress.com/item/Dream...699490401.html
Я использовал Arduino Leonardo, т.к. ее проще всего научить прикидываться HID девайсом.
Ни как не доходят руки нарисовать схему, постараюсь на выходных найти на это время и выложу в первом посте вместе со скетчем и необходимыми библиотеками.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 23:50   #22
Kamik
Kamik is on a distinguished road
Я себе такой же джойстик еще летом купил, вставил в переключатель регулировки зеркал от A6. но до написания софта и встраивания никак руки не дойдут . Если возможно кидай исходники в топик.
Kamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 23:03   #23
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от Kamik Посмотреть сообщение
В первый пост, в конец добавил схему и ссылку на архив со скетчем.
Nexus in Focus
Старый 15.01.2014, 08:52   #24
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Так у вас что через arduino реализовано и управление питанием?
Просто я для Nexus 7 ищу хорошую схему на микроконтроллере. Мне нужен умный БП.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 11:54   #25
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Да, в первом посте описан алгоритм
Питание - при включении зажигания планшет включается автоматически, при выключении с задержкой в 3 секунды выключается,(на подготовку к выключению указывает плавно затухающий индикатор питания) если в это время нажать кнопку энкодера или кнопку OFF на ик пульте, или опять включить зажигание то планшет останется включенным.
так же можно выключить длинным нажатие на энкодер или с ик-пульта, включить соответственно тоже.
При отключении питания реле разрывает 4,5 провод (OTG) на usb разъеме, т.е имитируется передергивание разъема что сводит к минимуму возможность зависания usb, даже если в какой то момент usb повиснет,то при следующем старте все будет работать.
Nexus in Focus
Старый 15.01.2014, 17:48   #26
Ralf
Регион: 38
Ralf is on a distinguished road
Andrey_61, как у вас arduino запитана?
А почему не использовали Arduino Micro? Её вроде учить прикидываться HID девайсом не нужно, она и так определяется.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 18:14   #27
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от Ralf Посмотреть сообщение
В смысле как запитана? +5в с Mean Well NSD10-12S5, оттуда же, откуда и питание планшета.
Andrey_61
Не совсем правильно выразился, HID девайсом и та и та плата при желании определяется одинаково, они обе на ATmega32u4.
Просто на тот момент была Leonardo на ней и сделал.
Основная сложность была заставить ее быть медиа-клавиатурой, т.к. стандартных библиотек под это дело не было.
Nexus in Focus
Старый 15.01.2014, 20:17   #28
Ralf
Регион: 38
На схеме просто не увидел. А 5в не мало? В описании к плате написано, что входное напряжение 7-20в.
Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В.
Старый 15.01.2014, 22:17   #29
Andrey_61
Машина: FF2
Я просто подумал что эта часть схемы будет мало кому интересна.
при 5 в работает отлично.
Nexus in Focus
Старый 16.01.2014, 09:22   #30
kristal0211
Регион: 86
7 и выше нужно если использовать потом питание из самой ардуины. А так для неё самой 5 норма.
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
