Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 25.05.2015, 18:51   #21
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Да. 29-59-е TSUMы шились или через флэшку или (при наличии "правильной" eeprom-ки) через 1.1.4.7 меню (кажется эта комбинация).
ЗЫ. Святослав, где же "раздавали" прошивки? Китайсы норовят по 5 юаней сшибить на каждой...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.05.2015, 19:12   #22
Святослав
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
Святослав is on a distinguished road
А контроллер этот шьется через флешку?
да
http://www.vslcd.com/Specification/R...%20setting.pdf
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 19:15   #23
Святослав
Регион: 74
скачал с вьетнамского сайта)
Старый 25.05.2015, 19:27   #24
Святослав
Регион: 74
прошилось за 15 секунд)все удачно, главное чтобы теперь завтра матрица заработала)
Старый 25.05.2015, 23:59   #25
Подскажи!
Имеется данный контроллер....так вот разрешение в винде рекомендуемое пишется как 1360х768 и вроде все хорошо смотрится и ни каких нареканий на изображение нет.....но эта матрица(N101BCG-L21) и этот контроллер везде позицианируется с разрешением 1366х768 и даже в самом начале мне кажется(перекрестился) было именно как 1366х768....и куда делись 6 пикселей не понятно....по инженерному меню лазил(каюсь), но там ни каких настроек с разрешение не нашел....так вот вопрос: если перешью прошивкой, то результате появится 1366х768 или нет?
Старый 26.05.2015, 00:40   #26
Leobor
Это - происки EDID. Дело в том, что когда прописываешь разрешения в EDID редакторе, то многие редакторы не дают набрать 1366 - ругаются, что должно быть кратно 8 и выставляют 1360. И мне кажется, что прописанный в прошивке натив 1360*768 - и есть результат такого "преобразования". Ну а уж винда видит от контроллера именно это значение, поэтому и предлагает его.
Вполне возможно, что перешив поможет (если новая прошивка правильная). Если же нет, то можно забить и пользоваться, а можно и подрихтовать прошивку. Т.е. выцепить из прошивки блок EDID и подправить в том редакторе, который даст это сделать. Например я пользуюсь Deltacast EDID Editor - он делает все, как я сказал выше. А к примеру Viewsonic EDID Editor спокойно дает набрать любые цифры. Просто вьюс мне не нравится из-за отсутствия возможности вбить нестандартные нативные разрешения (1024*600, 1280*800, 800*480). А 1366*768 - самое что ни на есть вполне стандартное.
Кстати, как вариант - можно прописать натив 1368*768. Такое я делал и в Deltacast.
Ёпть! А то ж...
Старый 26.05.2015, 07:56   #27
Deltacast
Это программа?
А то не далек в теме.
Старый 26.05.2015, 09:50   #28
Святослав
Регион: 74
а как вытащить EDID из прошивки? скачал программу,она не открывает прошивку,ругается большой файл.
Старый 26.05.2015, 10:29   #29
Святослав
Регион: 74
тоже при подключении было такое разрешение пока не спалил(
Старый 26.05.2015, 11:15   #30
Leobor
Редактор EDID - это именно редактор, своего рода калькулятор. Нельзя просто так взять и поменять какое то разрешение, нужно EDID прогнать именно через него. А Deltacast - это всего лишь один из разработчиков EDID Editor. Разработчиков несколько.
EDID - это массив объемом 128 байт, находится в теле прошивки. Он не один, а несколько - для каждого входа HDMI, VGA, DVI. Даже для OSD бывает.
Чтобы его найти, нужно открыть прошивку в HEX редакторе и найти блок EDID по первой строчке такого вида: 00 FF FF FF FF FF FF 00. Далее копировать (начиная с первой пары нулей) 128 байт (например 8 строк по 16 байт, смотря как открыл столбцы HEX редактор, если он открывает по 8 байт - значит 16 строк). Сохранить этот огрызок как хх...ххх.bin. Потом открываете его в программке moninfo и видите все, что прошито в этом EDID. Если нужно что то поправить, то открыть его в EDID Editor и пройти по всем пунктам разрешений, которые надо исправить. По окончании файл сохранить - редактор произведет калькуляцию и получится готовый EDID с уже измененными параметрами. И потом его вставить в то место прошивки, из которого его брали. Прошивку сохранить под другим временным именем. И так со всеми блоками EDID этой прошивки. Прошить и посмотреть, получилось ли то, что хотели.
Да, вот еще что, не каждый редактор безгрешен. Например Deltacast после рихтовки сохраняет не 128, а 256 байт., т.е. вторая половина забита нулями. Поэтому для вставки в прошивку я копирую не весь, а только половину (128 байт), без этих нулей. Т.е. надо повнимательнее...
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 26.05.2015 в 11:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
