Старый 16.10.2013, 16:50   #21
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Машина: FORD EXPLORE LIMITED 4X4 4.0
BIG_MAN is on a distinguished road
Exclamation
awtoap, вот я тут навоял, не могли бы Вы взглянуть правильно ли я выполнил компановку и разводку входых, выходных сигнальных линий?
Ни разу не разводил звуковые платы!
Не подскажите какой мощности взять резистор фильтра, двадцатиомный?
Если схема будет работать, корпус делать металический или из пластика?
Электролиты на 16 вольт подойдут или надо на 25?
Если не начнешь сегодня, не начнешь никогда!!!
http://foto.mail.ru/list/alexeysl/PCCAR
Последний раз редактировалось BIG_MAN; 16.10.2013 в 20:30.
BIG_MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 20:40   #22
awtoap
Аватар для awtoap
Да пойдет 0,25Вт...печатку всю не проверял, так беглым взглядом, но вижу что микры расположены не верно...похоже что нижнюю часть тупо скопировали сверху и перевернули. Первая нога нижней микры будет совпадать, если её запаять со стороны дорожек, в то время как верхнюю со обратной стороны (как и должно быть).
Все остальное даже не смотрел. А так компоновка пойдет...только возле выходных кондеров еще нужны отверстия, куда будут припаиваться провода.
Корпус железный конечно лучше, но в данном случае можно и пластмассовый. Только советую сначала купить корпус, а потом уже под него разводить печатку с учетом крепежных отверстий. Получиться законченная конструкция. Или можно, как вариант, затянуть термоусадкой, если плата будет не большой.
Также по схеме не нужны будут резисторы R3, R10...они там применены для перевода данных операционников в более линейный режим. При применении современных они не нужны. В качестве R4 можно поставить подстроечный резистор на 4,7К. Им будите регулировать усиление всей схемы (типа регулятора громкости). Если будите ставить подстроечник то еще нужен будет резистор включенный последовательно с подстроечником и номиналом эдак 100 Ом.
Старый 16.10.2013, 21:11   #23
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Exclamation
Огромное СПАСИБО !!! С нижней микрушкой совсем косяк , я и не заметил даже !!! Учту все замечания, пределаю и выложу для Вашего беглого взгляда !
Старый 18.10.2013, 12:12   #24
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Question
Вот исправил схему как Вы порекомендавали! Такой корпус от СКД, подойдёт? Надо ли его цеплять на минус(корпус)?
Электролиты на напряжение 16 вольт подойдут или надо на 25?
А вот печатка для беглого взгляда!
На всякий случай вложил архив со схемой в формате .layb, может удобней будет!
Тип файла: rar Балансный выход.rar (26.1 Кб, 622 просмотров)
Старый 18.10.2013, 21:58   #25
awtoap
Аватар для awtoap
Схема верна. Корпус пойдет. Кондеры на 16В пойдут. А вот по печатке...почему подстроечники разные по типу. R3 вверху, а R10* внизу. По питанию не вижу RC фильтра...точнее вижу только один кондер Kf почти подключенный. Нет контактных площадок для подключения питания. Соответствие ног микр не проверял.
Старый 18.10.2013, 23:19   #26
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Question
На корпус надо минус подавать?
С обозначением, R3 и R10*, просто напутал, когда выкидывал лишние резисторы! А разные потому что покупать не охото, у самого вагон , а вот двух одиноковых не нашлось! Ну я думаю это не принципиально!
С резюком фильтра будет понятно, когда в корус буду примерять, может навесным монтажём повешу! С контактами для питания, тоже после примерки!
Про кондёй фильтра, спасибо, не заметил!
Вообщем в таком виде, устранив некоторые косячки можно собирать?
Старый 18.10.2013, 23:42   #27
awtoap
Аватар для awtoap
Корпус сажай на минус. А так можно собирать.
Старый 24.10.2013, 01:09   #28
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Question
Есть у меня шкурный вопросик!
В каких пределах можно изменить сопротивления в этой схеме, чтобы не нарушть работоспособность, в частности 56кОм и 22кОм?
Купить конечно не проблемма, но когда у самого их куча!!! Как на зло таких номиналов нет!
Старый 24.10.2013, 01:33   #29
awtoap
Аватар для awtoap
56K - 22-100K, а вот 22K - +-пару килоом(скажем 18-33К). Только все должны быть одинакового номинала.
Старый 24.10.2013, 11:49   #30
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Exclamation
Спасибо!!!
не совсем понял, + - пару килоом или всё таки 18-33к
Шкурный вопрос решён!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
