Старый 29.09.2014, 23:30   #21
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
возможно у планшета нет поддержки одновременной зарядки и работы отг?
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 23:32   #22
Migustas
Аватар для Migustas
Машина: Nissan Almera N16E
Migustas is on a distinguished road
как я понял, этим не может похвастаться ни один планшет, и этот кабель, по-идее, должен был решить эту проблему
может, нужен такой кабель?
Последний раз редактировалось Migustas; 30.09.2014 в 00:49.
Migustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 00:44   #23
Migustas
Аватар для Migustas
проверил шнур еще на телефоне htc one x - эффект тот же, флешку видит, но зарядка не идет вообще, что есть флешка, что её нет
Старый 01.10.2014, 23:55   #24
destin
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
destin is on a distinguished road
Сообщение от Migustas Посмотреть сообщение
Два варианта решенья проблемы
первый
второй там написано кроме флешек, но я проверял - флешки работают.
destin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 18:43   #25
Migustas
Аватар для Migustas
destin, спасибо за ответ! ты пошел по второму пути, и флешка подхватилась?
Кабель у тебя как у меня - Y, или обычный otg?
Старый 02.10.2014, 20:35   #26
destin
У меня реализованы оба варианта. Первый мой, родился после курения доки на контроллер питания и изучения платы. Второй другой пользователь позже нашёл. От кабелей ничего не зависит. У меня сейчас врезан ножевой разьём от аккумулятора ноутбука (папа на кредле, мама в планшет) на него выведен юсб по второму варианту и звук и заведено питание. Ну и первый вариант остался тоже. Тебе удалось восстановить планшет после переполюсовки?
Старый 02.10.2014, 21:54   #27
Migustas
Аватар для Migustas
Восстановить не получилось, плата пострадала всё-таки в итоге я купил такой же планш! На данный момент практически всё сделал, что хотел, осталось немного допилить Automateit (надо, чтобы при пропадании зарядки Poweramp ставил трек на паузу или "убивался"), ну и закрыть вопрос с otg. Думаю, мне вполне подойдет первый вариант. Скажи, как гуманнее удалить перемычки?
PS на 4пда ты написал что "сильно греется".. это пугает..
Старый 02.10.2014, 22:30   #28
destin
Кинь ссылку где, а то я не понял.
Второй гораздо удобнее, минимум доработок, и не требует отг. просто врезаешь обычное гнездо усб и всё.
Все операции выполняются паяльником и феном. Но работа очень тонкая, всё под лупой делалось.
Старый 02.10.2014, 22:33   #29
Migustas
Аватар для Migustas
вот здесь про то, что греется
Старый 02.10.2014, 23:28   #30
destin
Это я объяснял почему пришлось для отг с питанием от планшета сделать отдельное гнездо. Если делать всё как у меня написано - ничего не греется.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
