Старый 03.10.2013, 02:24   #21
snowin
snowin is on a distinguished road
Кстати, а что это за кнопочки?
snowin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 06:08   #22
это часть корпуса от какой то электронной книжки типа такой
кнопку включения переместил куда мне надо
кнопки работают
Старый 04.10.2013, 11:05   #23
snowin
кнопки работают
Выглядит очень круто, но покупать книжку что бы её сразу покрамсать - я прям даже не знаю Хотя такие кнопки я бы себе сделал с удовольствием.
Сейчас думаю как для включения и выключения можно задействовать цепь подсветки, она все равно есть на шнурке к магнитоле, но пока дельного в голову ничего не приходит
Старый 04.10.2013, 12:31   #24
Я не покупал. Это с книжки ремонту не подлежащей. Смотр подпись.
Старый 04.10.2013, 13:16   #25
snowin
Ох, теперь все ясно. Мне бы под боком склад поломанного... Может завалялось что ни будь похожее?
Старый 05.10.2013, 22:02   #26
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Запуск приложений с кнопок реализовал?
Старый 06.10.2013, 14:40   #27
Сообщение от snowin Посмотреть сообщение
больше такого нет
нет, а надо? на руле висят громкость, переключение треков и пауза
Старый 16.10.2013, 23:58   #28
GreDen
Машина: Land Cruiser 200
GreDen is on a distinguished road
схема подключения
Вложение 32718
Hall Sensor - датчик магнита для чехлов. активируется магнитом.
при подаче ACC реле размыкается и планшет понимает что открыли чехол, т.е. просыпается. К тому же этим же реле на PogoPin подается +5 от БП, активируя планшетный режим и режим Dokcstantion.
вместо упомянутого БП можно использовать любой DC-DC 5V 3A, но этот обладает мозгом))) если батарея просядет ниже заданного параметра, то он отрубит планшет. к тому умеет управлять другими устройствами (rem) , например усилителем.
так же в схеме присутствует тумблер питания планшета, для длительных стоянок (более трех дней). все остальное время планшет находится в спящем режиме и потребляет не более 50мА.
USB был переделан на microUSB, в него воткнут десятипортовый HUB (какой был). В HUB воткнуты Muse mini DAC PCM2704, JoyCon EX для нарульных кнопок и выведено пару шнурков для флешек. HUB используется без внешнего питания. В таком режиме он спокойно тянет USB dac JoyCon и 4 флешки.
USB DAC по оптике подключен все тот же Challendger TA5.1/ Трехполосный фронт через пассивные кросы и саб.
музыка получилась отменная за эти деньги.
Можно по этой схеме подробнее, марку реле и что за блок питания?
GreDen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 01:21   #29
блок питания
реле любое "два переключение". я использовал самое компактное
Старый 12.11.2013, 20:06   #30
Сообщение от unyka
Здравствуйте.
Очень грамотно сделали проект на Субару!
Микро ЮСБ свободен, как приятно))
1. Вы выпаяли клемы акб планшета и подали на них 4.3в? как ведет себя планшет у Вас? Акб планшета выбросили?
2. У вас такой http://***********/net_power.html БП? не могу найти с 5в, вы заказывали спец?
3. Я так понял он сможет проследить разряд Автомобильной акб по напряжению и отрубить все что питает?
4. Реле замкнуло Hall Sensor и планшет проснулся, он уснет если его не зарядить?
для этого вы сделали
все верно?
5. почему вы Y otg кабелем не воспользовались?
интересно просто ваше мнение, вы ведь сецп по гаджетам.
6. Помогите советом пожалуйста.
все никак не дам ума питанию(.
БП уже однозначно буду ставить как у вас))
скорее всего 12v и дальше уже на 5в NSD 5v для самого планшета.
Каким еще способом можно реализовать пробуждение планшета так что бы он не уснул?
можно ли простым нажатием кнопки(1) что бы он проснулся и уснул только когда я нажму кнопку(1) или не пропадет сигнал асс ну т.е. заглушу авто.
прошился на CM 10.1 от тимура
Прошу вас не ругайте сильно, готов положить вам денежку на телефон(2-3 сотни) за плодотворную консультацию и выбором железок(БП/реле).
Спасибо.
на этом форуме дружественное общение принято на ты (если не против)
1, АКБ планшета ушла в запчасти)))
2, Блок питания леко переделывается под пять вольт, нужно впять один резистор 10кОм, собственно и планшет питается от пяти.
3. все верно, и это основная причина использования именно этого БП.
4, все верно
в настройках разработчика установлено "не гасить экран при зарядке", и установлен таймер отключения дисплея на 30минут. в этом режиме если планшет не трогать 30 минут, то он приглушит яркость дисплея. На деле за все время использования еще ни разу такого не было.
5, как я и писал в теме про nexus 7 Yкабель ни что иное как OTG и к нему подпаян +/- для подзарядки. в моем варианте +/- не нужны, проще и эффективнее использовать контакты pogopin.
6. реализовать включение выключение кнопкой можно, но есть вероятность что в какой то момент режим перепутается, и вместо выключения планшет включится. с использованием датчика холя такой баг исключен почти полностью, т.к. при активации датчика хола планшет в любом случае погасит экран (только если не завис)
не вижу смысла использовать тимуровскую прошивку. сам использую стоковый 4,2,2+root+ядро mKernel.
работает почти стабильно. косячки все же бывают, но крайне редко. грешу на ядро, т.к. оно черезмерно функционально, а мне из всего этого нужно только USB AUDIO. как в сток запихнуть только дрова для usb audio не нашел.
PS глубоко убежден что самая стабильная прошивка это СТОК.
PPS если не против, то выложу этот вопрос/ответ в свою тему про инсталяцию. может еще кому пригодится.
денег не надо, будут еще вопросы, с удовольствием отвечу
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
