Старый 25.09.2013, 22:41   #21
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
1. Вы точно включили модуль в ядре, просто если тач совсем не работает, значит не подгружается модуль точнее он не вкомпилен в ядро.
включил в конфиге:
Код:
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_EGALAX=y
2. А как расчитываются оффсеты я писал в вашей теме,
естественно через консоль
Код:
getevent -tl
Спасибо не обратил внимания
3. Сам около 4х-5 дней бился с этой темой но все сделал и все работает, если что можно по скайпу пообщаться
Я только второй день колупаюсь
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 23:13   #22
AlekSher
Сообщение от eyeless Посмотреть сообщение
прежде всего советую проверить исходники ведроида если собирали систему сами (тогда я уверен на 100% что она заработает)
выкладываю то что компилил себе под 4.2 для Allwinner A20, попробуйте
не заработает - поищу исходники
Код:
Ошибка при синтаксическом анализе пакета.
Старый 25.09.2013, 23:34   #23
AlekSher
Рассчитал офсеты, по
Код:
getevent -tl
собрал ядро, результат на видео
Старый 26.09.2013, 01:35   #24
eyeless
eyeless is on a distinguished road
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
Код:
а файл скачался и распаковался нормально?
eyeless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 02:39   #25
Different234
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
Код:
getevent -tl
че то не очень понятно как он себя ведет, как мышка?
а вы создали файлик .idc? положили в нужное место и дали нужные права??
кстати к компу я подключаюсь через adb, так гораздо удобнее, можно и файлы удобно копировать и корень с полными правами монтировать)
калибровал я нажатиями по углам экрана и собирал максимальные и минимальные значения. кстати в ядре эти значения в HEX виде, надеюсь вы поняли)
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 02:42   #26
Different234
Машина: Acura RDX
что-то я не думаю что заработает, проц то другой, хотя смотря с какими опциями компилили
Старый 26.09.2013, 08:31   #27
AlekSher
скачался, распаковался, при запуске сообщил об ошибке.
Я его устанавливал как обычную программу, для чего запустил с карты. Может есть особенности установки?
Старый 26.09.2013, 08:41   #28
AlekSher
.idc на месте
Я давно пользуюсь линуксом, поэтому подключаю память напрямую к компу и редактирую нужные файлы.
ядро прошиваю тоже напряму в память с компа таким скриптом:
Код:
#!/bin/sh
cd ./kernel_4412/arch/arm/boot
sudo dd conv=notrunc seek=1256960 bs=1 if=./zImage of=/dev/sdb
Я калибровал абсолютно аналогично, значения в HEX, а там где настройки инвертации осей в DEC.
Вот видео с getevent -tl на родном ядре, так я и снимал данные калибровки.
Изображения
Последний раз редактировалось AlekSher; 26.09.2013 в 10:14.
Старый 26.09.2013, 11:18   #29
Different234
Машина: Acura RDX
Судя по видео все работает как надо?
Старый 26.09.2013, 11:31   #30
AlekSher
Это родное ядро... там 2-3 мм по краям не работают
а на ядре которое я собираю... данные с сенсора поступают, но как-то коряво.
Я еще пробовал собрать ядро без
Код:
дык всё работает как на родном, с мертвыми зонами...
В принципе эти зоны не мешают выполнению основных задач...
Пробовал собирать с инверсией X, с инверсией Y и с инверсией X и Y, менялась только чувствительная к нажатиям зона по краям экрана на видео верхний левый угол, а при инверсиях верхний правый, нижний правый, нижний левый.
Это навело меня на мысль, что за работу сенсорной панели отвечает не только модуль TOUCHSCREEN_USB_EGALAX, вот только какой и где ему можно подкрутить оффсеты?
acura, android, odroid, odroid-u2, rdx
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
