Старый 13.08.2013, 19:56   #21
Alegol
Alegol is on a distinguished road
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Да это все понятно, на "постоянку" можно и разъем найти, или залить все компаундом каким-нибудь (хоть той же эпоксидкой или "термоклеем"). Мне это надо было для эксперимента. Матрица все равно шла в помойку, ибо была с трещиной.
Ну и развели же мы срачь в чужой ветке... Надеюсь Alegol нас за это простит
Лучше бы по моей проблеме кто отписался по делу)
Вообще реально ли купить отдельно дисплей как я описал выше? и приколхозить к нему тач и контроллер?
Alegol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 20:39   #22
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Сообщение от Alegol Посмотреть сообщение
Мы уже запутались, что именно ты хотел. Если ты про ту 9.7" матрицу, то да, она 4:3. Ты же говорил, что 9" это предел. Посмотри на матрицу LP094WX1-SLA1, она IPS 9.4" 1280x800 яркость 350 контраст 600. Интерфейс LVDS, так что контроллер легко будет прикрутить, либо прям к матери (при наличии на борту LVDS). Вот с тачем надо будет что-то придумать\подобрать. Определись сперва окончательно сам, что ты хочешь.
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 21:13   #23
Alegol
То что хочу, в начале страницы) Проблема блин у меня, не хочу я колхозить рамку переходную. Размер видимой области экрана мне край нужен +- 1 мм в размерах 208х128 мм. хз какой это размер по диагонали. Если мерить строго от края до края при моих размерах, получается 9,7, но не могу нигде увидеть размеры видимой области мониторов 9,7 дюйма.
Старый 13.08.2013, 21:15   #24
Alegol
LP094WX1-SLA1 смотрел и SLA 2 смотрел, нигде не нахожу размеров её и даташит. Где посмотреть?
Старый 13.08.2013, 21:28   #25
Redbiz
Аватар для Redbiz
Так там же, на "панелуке" есть размеры:
LG Display LP094WX1-SLA1 Mechanical Features
Panel Size : 9.4 inch
Dot Resolution : 1280(RGB)×800 (WXGA)
Aspect Ratio : 16:10 (W:H)
Pixel Configuration : RGB Vertical Stripe
Pixel Pitch : 0.1575×0.1575 mm (W×H)
Weight : 235g (Max.)
Surface : Hard coating (3H)
Active Area : 201.6×126.0 mm (W×H)
Bezel Area : 203.92×128.32 mm (W×H)
Outline Dimension : 237.7×161.45 mm (W×H)
Outline Depth : 6.5 (Max.) mm
Touch Panel : Embeded (Projected Capacitive Touch)
Написано даже что мультитач на ней уже есть, емкостной. Круть!
Старый 13.08.2013, 22:01   #26
Alegol
все равно не хватает блин)) Каких то 4 мм
Старый 13.08.2013, 22:09   #27
Alegol
В принципе, можно будет её хоть как то прилепить.
Спасибо Redbiz!
А как её подключать? И можно ли как то смастерить автоматическое переключение на камеру заднего вида?
Старый 13.08.2013, 22:17   #28
Alegol
Оно вроде бы
http://608060.ru/index.php?route=pro...roduct_id=1101
Старый 14.08.2013, 00:15   #29
Redbiz
Аватар для Redbiz
Wink
Что бы подключить ее к контроллеру, нужно найти даташит, либо по описанной мной выше технологии. Если сам не силен, то попробуй обратиться к достопочтенному mirzo. Скорее всего он сможет собрать тебе комплект за вменяемые деньги. Сама матрица из Китая стоит около 100$. К ней контроллер около 40$, ну и за работу сколько-то. Без даташита пока не ясно, возможно ли будет использовать ее родной тачскрин. Если он на выходе имеет USB, то считай тебе сказочно повезло
PS: Так, для сведения...за ~200$ можно купить андроидный планшет с этим экраном Ramos W42 или PIPO M8
Старый 14.08.2013, 11:40   #30
Alegol
Господину mirzo уже черти когда написал письмо, но ответа так и нет до сих пор. Может быть есть его более результативные контакты? Если можно - в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
