Старый 10.06.2013, 23:20   #21
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Была такая проблема, долго мучался раздумьями где "собака порылась"???
При пропадании изображения монитора иногда мелькала надпись "video2", это навело на.... Мысль, что:
- включение КЗВ и, соответственно, переключение монитора на viodeo2, осуществляется при включении передачи заднего хода авто.
- электрика фонарей заднего хода "завязана" и со стоп-сигналом и другими задними фонарями.
- соответственно, все блуждающие "помехи" по этим цепям попадают и на "зеленый" проводок. Если вход "переключателя" на "video2" имеет высокую чувствительность, то он "помеху" с достаточно высокой амплитудой, принимает как управляющий сигнал.
Путь решения:
- в разрыв "зеленого проводка", на который подается +12В, поставил стабилитрон на 9В (такой был под рукой).
- т.е. стабилитрон начинает "работать", когда на нем падение напряжение превышает 9В. Все что ниже - до "зеленого проводка" не доходит ))))
После установки стабилитрона - пропадание изображение на мониторе больше не видел (почти год прошел).
Успеха!
P.S. сказанное - imho. Результат получен "методом тыка" )))
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
