Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 26.04.2013, 23:33   #21
zsedcd
Регион: 79
zsedcd is on a distinguished road
2)через полевик до 10А (можно и больше)
я имею ввиду напрямую. Какое реле (упр. напряжение и ток упр. обмотки) можно подключить?
zsedcd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 00:05   #22
Kamik
Kamik is on a distinguished road
Думаю с небольшими доработками мой алгоритм подойдет вам.
"1)Каким образом подается ACC на вход микросхемы? Напрямую?" Через делитель
1. зачем делитель? лучше оптрон взять, имхо
Kamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 03:37   #23
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от zsedcd Посмотреть сообщение
Напрямую реле не подключишь. Через мелкий ключ 500-1000 мА можно. А зачем вообще реле - это ж прошлый век. Полевика вполне достаточно. Ну если не 30А коммутировать!
Проект Matrix
Старый 27.04.2013, 03:41   #24
Albert.comp
Сообщение от Kamik Посмотреть сообщение
У меня в подписи ссылка на мой предыдущий проект источника питания. Там есть пример подключения ACC. Схема отработана. Усложнить всегда успеем.
Проект Matrix
Старый 27.04.2013, 12:55   #25
Albert.comp
Пробная версия прошивки. Еще сырая. Вход Gpio1 (контроль включения компа) - инверсный пока. Т.е. на компе появилось 5в - на GPIO1 нужно подать 0. Можно через ключ. Спящий режим 24 часа, если за это время машина не заводилась - полное отключение. При севшем АКБ (не ниже 9в) дается возможность включить комп на 5 минут. При превышении напряжения питания 19в - аварийное отключение (без кнопки, просто отрубаем питание) Неисправности по питанию индицирует светодиод. (все как в моем проекте M2-ATX своими руками, тело программы взял оттуда, алгоритм за 3 года почти отточен ) Нужно подобрать делитель АЦП, и правильно выставить напряжения. Плюс некоторые мелочи.
Тип файла: rar прошивка контроллера питания 2_27.04.2013.rar (9.9 Кб, 922 просмотров)
Проект Matrix
Старый 28.04.2013, 14:01   #26
snv1985
Регион: 16, 116
Машина: Киа Спектра
snv1985 is on a distinguished road
тут есть нечто подобное вашему....
http://pccar.ru/showpost.php?p=102347&postcount=29
snv1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 17:14   #27
Albert.comp
Да я видел. Это похоже с соседнего форума зеркало (compcar). Да хочется немного мозги просто размять. А потренероваться и не на чем. А вообще это более узкопрофильное устройство. В данном случае для плат DN2800MT и им подобным. C питанием от 8 до 19в. Диапазон напряжений шире, а низкое потребление энергии - позволяет применить недорогие силовые ключи для комутации. Плата будет 2х2см - поставить можно куда угодно. А при изготовлении 2DIN корпусов - каждый сантиметр на счету. Потом, если захочется что то модернизировать в программе - никого просить не придется. Жаль пока СИ не владею (учусь) - можно было б небольшую оболочку соорудить. Через COM или USB. Если есть желающие помудрить совместно - милости просим.
Проект Matrix
Старый 29.04.2013, 04:11   #28
Albert.comp
На макетке работает.
Название: DSC_0257_новый размер.jpg
Схема выглядит как то так.
Немного доработана программа.
Скоро будет плата.
Тип файла: rar прошивка 3 исправлена 29.04.2013.rar (10.2 Кб, 1574 просмотров)
Проект Matrix
Старый 29.04.2013, 10:29   #29
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
И какой смысл ставить полевики на управление, если схема питается через КРЕН5(которой уж больше 10 лет) и падение напряжения на которой совсем не способствует экономичности? Контроллировать включение компа лучше по наличию +5В - более универсальным будет контроллер и меньше деталей. Контроль напряжения батареи я бы делал в диапазоне 10-15 В.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 10:38   #30
Albert.comp
Извиняюсь опечатка вышла. Стоит 78L05ACF - потребление 3-5 мА. А полевики тут не для экономичности, я б даже сказал для эргономичности! А делитель по входу контроля напряжения лишним тоже не будет - это уменьшит возможные наводки, и позволит поставить гасящий конденсатор от импульсных помех. А 5 или 12 в контролировать - это не принципиально. Кто хочет рискнуть пиком - может туда рискнуть 5 в подать вообще без резисторов!
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
