Старый 03.04.2013, 09:59   #21
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Именно положение ACC есть не во всех машинах. И в гранте его нет: 0 - зажигание - стартер. Но во всех боле менее современных авто есть сигнал наличия ключа в замке. Этот сигнал лучше всего использовать при отсутствии положения АСС.
В X-Trail у меня было так: ключ вставлен - подаётся питание на монитор, положение ACC - включение/выключение компа.
Децл оффтоп, но эта идея не моя, а Gorynch'a
да какая разница?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 03.04.2013, 13:58   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
в моем понимании АСС это когда ключ в замке, но зажигание не включено, от включенного зажигания у меня работает радар и регистратор. Нет смысла через зажигание запитывать комп, как тогда глушить машину. да и зажигание держать включенным постоянно не есть ГУД
От зажигания комп никто не запитывает, от сигнала АСС зажигания +12В появляющегося при повороте ключа на некоторых линиях питания - управляем включением выключением компа через встроенный в БП контроллер.
Самое простое взять сигнал АСС от прикуривателя, на многих машинах прикуриватель может работать только тогда когда повернут ключ.
Старый 03.04.2013, 14:18   #23
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Stasik, на вазовских машинах исключение) он всегда работает. Там надо со стеклоподъемника брать.
Старый 03.04.2013, 14:49   #24
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Water is on a distinguished road
Прикуриватель - проверю, спасиб, за идею.
Событие по которому должен стартовать и выключаться пк - вставить ключ в замок (имхо идеал), от зажигания не вариант (я описывал, случаи к примеру длинная пробка, таможня, или еще чего).
Ну а АСС взять от стеклоподьемников или любого другого события которое происходит при выключении зажигания, имхо, не правильно, ты же можеж доехать куда то выключить зажигание и не уходить из машины (ждешь кого-нибудь), верно? и если мы берем от стеклоподъемников - ты сидишь "как дурак", без пк, чего не происходит если взять управляющий сигнал (АСС), от события по "воткнут ключ в замок"
Water вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 15:02   #25
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
лично я проблем не испытываю откуда взять 12V при в включенном зажигании. Мне нужно решение по схеме ключ в замке - 12V появляется (зажигание не включено). Вытащил ключ- пропало +12V. Думаю копать нужно в сторону ЭБУ или менять замок от 10-ки с микриком
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 16:14   #26
А неужели на наши тазики нет нормальной полной электрической схемы?
Я обычно именно туда смотрю, нафига по коробке с предохранителями лазить с мультиметрром, если есть документация подробная.
Старый 21.02.2015, 19:40   #27
inoplanetanin
Регион: 34
Машина: Lada Granta, Lada Niva 3d
inoplanetanin is on a distinguished road
Я думаю нужно как-то использовать:
"Если зажигание выключено, а ключ оставлен в выключателе зажигания, то при открывании двери водителя зуммер издает непрерывную звуковую трель, предупреждая об оставленном ключе в выключателе зажигания. "
Значит датчик всё-таки есть.
inoplanetanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 16:32   #28
destin
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
destin is on a distinguished road
Сообщение от inoplanetanin Посмотреть сообщение
Этим датчиком является комбинация приборов. По сигналу открытой двери даёт команду иммобилайзеру (который находится там же) на проверку наличия ключа, после закрытия - затыкается. Естественно это касается топикстартера.
destin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
