Старый 01.04.2013, 08:08   #21
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
написал вышеуказанному продавцу о своей проблеме и необходимости контроллера для монитора с переключением))
предложенный им контроллер: http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2339943b
но я не пойму как USB управлялка да вообще все остальное подключается
вот его контроллер:
1.Power Supply(5~24V)
2.HDMI
3.VGA Connector
4.AV1
5.AV1+AV2
6.Keyboard
7.TTL Signal 50Pin
8.LVDS Signal 1/2 ch 6bit 8bit
9.12V Backlight
10.Inverter Connector
Подскажите, подойдет ли он мне?
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 09:48   #22
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
вопрос номер раз: вы готовы заменить разъем идущий непосредственно к матрице? тот который 7
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 10:10   #23
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Сообщение от Car_PC Посмотреть сообщение
)))) вот это больше всего насторожило
Старый 01.04.2013, 11:01   #24
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
Кабель в комплекте:
Package content:
1× HDMI+VGA+2AV Controller Board VS-TY2662-V1 (Support Automatically switch to AV2)
1× LVDS Cable
1× Inverter Board for CCFL backlight (We will send you the suitable inverter board according to your LCD Panel. Led Backlight need not)
1×Keyboard with Wire
Вообще я предлагал отследить управляющий пин, а покупать контроллер уже в крайнем случае.
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:13   #25
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
(((не силен я в этом( вообще не силен....
мне сейчас легче 3000р на контроллер потратить((....так уже этот проект затянулся(.... понимаю конечно что CarPC не CarAudio.....много индивидуальных решений но блин...
за тот месяц который у меня лежит рамка готовая для монитора - она успела быть разбита мячом)) +1,5 тыс окраска - можно сказать новая была сделана - к тому же просто блин какая то засада с этим автопереключением((( - уже б давно показал вам свой инсталл((
не говорю уже об одном сломанном мониторе (-8 тыс)
- не красьте с баллонов!!
просто уже достало ((время жалко(((
Крик души блин (
Последний раз редактировалось Родион; 01.04.2013 в 11:45.
Старый 01.04.2013, 11:14   #26
Car_PC
на втором конце кабеля какой разъем?
Старый 01.04.2013, 12:25   #27
Родион
Регион: 74
Машина: accent
вот как здесь.....если я правильно понял о чем речь
Старый 01.04.2013, 12:31   #28
Родион
Регион: 74
Машина: accent
вот еще продаван че предложил глянуть:
http://stores.ebay.com/chinatobby/ca...=p4634.c0.m322
Старый 01.04.2013, 17:59   #29
Зундер
Это он намекает "продай свой монитор, купи комплект у меня". По первой ссылке это только драйвер-борд от монитора, без контроллера тач-экрана.
Варианта 3 -
1. купить драйвер-борд и контроллер тача.
2. Продать моник, купить весь комплект у него.
3. всё таки найти ногу. Управляющий сигнал приходит через резисторы и транзистор на 40 ногу микрухи RTD2660. Я так думаю, что лог "1" 1.8В. Ну или лог "0".
Старый 01.04.2013, 18:20   #30
mitsubi
to Родион,
вариант с 40 ногой процессора может не сработать, если в вашей прошивке нет функционала активации входа по сигналу на порту процессора, поэтому варианты "наверняка" такие:
1) если вам нужен такой же монитор, но с активацией входа и Вы не хотите ковыряться, то продайте свой и купите уже с готовой функцией (в деньгах потеряете);
2) если нужен монитор в корпусе, то купите готовый комплект по ссылкам выше с матрицей вашего размера и прийдется только механически все закрепить в корпусе (в деньгах тоже потеряете);
3) если попытаться сэкономить, но повозиться, то купите только контроллер и подключите его к своей матрице в вашем корпусе;
4) если хочется ничего не тратить, времени не жаль и не боитесь что-то упалить, тогда пробуете либо вслепую доги на процессоре соответствующие дергать, либо сначала изучить;
5) есть шанс обратиться к продавцу готового монитора и попросить только контроллер, но тут как повезет (может не согласиться);
6) есть вариант попробовать считать прошивку от монитора на RTD2660 с активацией входа и залить ее в ваш контроллер, но может и не получиться, если схемы будут плат отличаться
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
