Старый 28.03.2013, 16:56   #21
macau
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 делал?
Старый 28.03.2013, 20:53   #22
Deemon
Deemon is on a distinguished road
а то! всё уже почти работает, осталось найти скрытый пункт настроек 'местоположение'. При запуске настроек такого пункта нет, а при включении GPS с помошью виджета, этот пункт появляется и в нём можно ставить 'галку' . Нави-прога 7дорог стала видеть приёмник, но чтоб увидеть спутники, это надо вынести за дверь, т.к. внутри здания даже у окна спутники не видны. Cпасибо за науку Rage2. Пытаемся разобраться дальше.
Deemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 20:57   #23
Deemon
to Rage2. Чтоб не мучиться, выкладываю директорию тут.
Тип файла: zip permissions.zip (12.4 Кб, 1892 просмотров)
Старый 02.04.2013, 12:27   #24
Deemon
Отчёт по подключению USB GPS BU-353 к HTPC Mele A2000 на облегчённой прошивке с отсутствием поддержки GPS.
Библиотека gps.exdroid.so уже была в прошивке. Драйвер PL2303.ko был скачан и установлен в /system/vendor/modules и подключен командой insmod /system/vendor/modules/pl2303.ko . Далее был создан отсутствующий элемент android.hardware.location.gps.xml в папке \system\etc\permissions со следующим содержимым
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
<!-- These are the location-related features for devices that include GPS. -->
<permissions>
<feature name="android.hardware.location" />
<feature name="android.hardware.location.network" />
<feature name="android.hardware.location.gps" />
</permissions>
Не забываем в разрешениях файлов ставить галки по аналогии с соседними.
Не забываем
stty -F /dev/ttyUSB0 speed 9600
и командой cat /dev/ttyUSB0 читаем поток данных с приёмника.
Далее установил простую бесплатную навигашку 7дорог. Но программа сказала,что устройство не подключено. Дело оказалось в том,что в системном меню настройки напрочь отсутсвовал пункт 'Моё местоположение', т.е. для софта приёмник был изначально отключён. Для включения приёмника была сперва использована отдельная включалка-выключалка GPS, но потом из другой прошивки , где меню настройки было полным, а не усечённым, как в облегчённой прошивке, было выдернуто системное приложение Settings.apk и им заменено усечённое меню. Всё стало на свои места.
Вроде бы ничего не забыл.
За помощь совсем неопытному исследователю Андроида отдельное спасибо Rage2.
Прошивка для Mele A2000 облегчённая http://narod.ru/disk/64933224001.8ea..._V0.1.img.html
Драйвер для PL2303 http://yadi.sk/d/gAJVbcPG3kcrQ
Системные настройки http://yadi.sk/d/-VQUBDli3kcqr на Mele заменить этим приложением родное Tdvsetting.apk
Последний раз редактировалось Deemon; 03.04.2013 в 10:31. Причина: добавил контент
Старый 03.04.2013, 15:34   #25
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Господа, подскажите как запустить BU-353 в Андроид Х86.
Хочу попробовать на существующем карпс.
Старый 05.04.2013, 01:02   #26
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Вопрос такой:
имеем планшет Ainol Aurora II
USB GPS Locosys 23030
работает через приблуду USBGPS (автостарт)
так вот, если включить планшет - то навигационные проги не видят данные, пока не запустишь и не закроешь программу serialport (показывает, какие данные по портам идут)
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 04:03   #27
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Взможно, необходима инициализация скорости порта, которую USBGPS не делает. команда "stty -F ..." перед или после старта USBGPS должна помочь
Сообщение от Deemon Посмотреть сообщение
Отчёт по подключению USB GPS BU-353 ...
У меня с этим модулем была след. проблема: он по-умолчанию настроен на 4800 а не 9600, так что измененная скорость (через SIFR demo) сбрасывалась после недели-двух неиспользования в 4800, и скрипты переставали работать. Так что я настраивал его на 4800 устанавливая это значение с помощью stty.
Старый 05.04.2013, 15:31   #28
m50b20
Аватар для m50b20
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
"stty -F..." - что вместо многоточия ?
Старый 05.04.2013, 16:51   #29
macau
выше поднять глаза не?
Старый 05.04.2013, 17:32   #30
m50b20
Аватар для m50b20
спасибо )
Подскажите, пожалуйста, а где, собственно, это прописать в автозагрузке, в смысле, где этот файл лежит, который править надо ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
