Старый 15.03.2013, 16:35   #21
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
It will be possible to use this interface in same time than an existing Audi MMI system ?
I think that it will be possible , but later.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 16:48   #22
filinmd
Аватар для filinmd
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
1. Схема уже была где-то на сайте, изначально где обсуждали, но только вместо макса ардуино или pl2303 (подобные)
2. Ну смотри
10025001100376 - up
+1бит
10025002100377 - up+up
+2бит
10025003100378 - up+up+up
Если это учесть а не отправлять тупо 06 на эти сигналы, то ты сможешь быстрее прокручивать список без задержек на неизвестный сигнал.
+1 байт идет на всех крутилках, максимум у меня получилось от начального когда + 7байт и на него я сделал тупо pgup ну или семь раз up.
Теперь понял, попробую разобраться.
Вот этот ключ?
Изображения
Старый 15.03.2013, 17:11   #23
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
Coool, I can wait
Старый 15.03.2013, 22:15   #24
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Вот этот ключ?
да этот
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 22:24   #25
crashmilan
Нет, тут нужно будет подключать по другому, и использовать его можно будет только в значении NAVI если при условии что navi нет.
Подключается параллельно. Данный скетч не подойдет, нужно его будет переделывать немного. В пративном случаи mmi не будет работать, а сделать чтобы все кнопки (media, radio) управляли компом нельзя при подключенном mmi. Я рассматривал один вариант, фильтрация сигнал через комп и отправка нужных сигналов на блок, к сожаления не получается это сделать нормально, очень большие задержки.
При mmi возможен только такой вариант пульт только другой а смысл тот-же.
Старый 15.03.2013, 23:12   #26
filinmd
Аватар для filinmd
Я не говорю что должно все работать с этим скетчем в машине. Для прямого подключения к компу этого достаточно. Позже разберусь с ключом и потом полезу в машину ловить данные ... . А там уж ,как говорится , поживем- увидим
Старый 16.03.2013, 00:07   #27
awtoap
Аватар для awtoap
Тут я не скажу, нужно смотреть даташиты на МК ибо ардуинами не страдаю ))). Могу предложить только ПИК типа PIC18F26J50, PIC18F47J53 (2 UART+USB) да еще и кучка других. Или смотреть в сторону AVR xMega...там куча уартов.
Старый 16.03.2013, 22:34   #28
crashmilan
Так возьми контроллер с двумя UART и USB и фильтруй все на нем...никаких трудностей не вижу. То есть подключай один уарт к MMI, а другой дальше в систему. Ну по USB прямиком в комп. Или реализовать софтово уарты, что немного сложнее, но так как скорость передачи низкая, вполне задача подъемная.
Поверьте не так все просто. К сожалению блок отправляет очень много сигналов которые программа иногда просто не может их отфильтровать.
Конечно если сильно захотеть можно ....
Но проще всего сделать параллельно.
Старый 16.03.2013, 23:29   #29
awtoap
Аватар для awtoap
На скорости 9600 даже самый чахлый МК это сделает на раз...все зависит от ума программера. Скажем в моем DMX светодиодном димере на скорости 250000 AVR справляется без проблем.
Скажу одно...судя по скетчу прием байта с UART ведется в главном цикле...я предпочитаю делать по прерыванию, тем самым можно разгрузить МК для других задач.
Старый 17.03.2013, 21:56   #30
crashmilan
Подключитесь к блоку mmi и все поймете. Я спорить с вами не планировал. Если знаете решения и есть опыт буду рад выслушать, а спорить и утверждать Вам то, что вы даже не видели я не буду.
К сожалению скорость потока данных который идет от блока меняется, а если поднять скорость выше 9600 то данные получает комп не те.
Если просто даже подключиться к пульту и любой программой считать ком порт, то увидите, что иногда код идет склеиваемый либо разбитый на несколько частей. Сделать четкий фильтр без тормазов я считаю не так просто. Мы с программистом (а он не ламер) пробовали тупо сделать пропускания через комп не трогая код, у нас не вышло, к примеру крутилка очень сильно тормозила. Даже если просто считывать долго код с пульта то можно увидеть что код иногда разбивается.
К примеру код может идти 06 10 ..... а должен 06, 10...
Последний раз редактировалось crashmilan; 17.03.2013 в 22:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
