Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 12.03.2013, 00:16   #21
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
китаец имеет в виду,что с этими матрицами надо использовать блок питания 5 вольт,2 ампера.Иначе сгорит схема управления подсветкой(как у человека в какой-то теме)
Но при таком варианте будет не подключить матрицу с контроллером к бортовой сети автомобиля.По любому надо делать преобразователь с 12-15 вольт до 5 вольт.
Дело в том, что в мануале на этот контроллер написано: требуемое питание - 12В. Отдельный вход для питания подсветки на нём я не обнаружил. Получается, что нужно питать подсветку в обход контроллера, или в инструкции неточность и контроллер от 5В заработает?
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 00:24   #22
Если говорить про контроллер из
Сообщение от tma_87 Посмотреть сообщение
то он без проблем работает от 12В. Проблема этого контролера, насколько я понимаю (ну или проблема матрицы ) в том, что он предусматривает 3.3В для питания подсветки матрицы. А вот подсветка матрицы из лота "один" рассчитана на 5В.
Старый 12.03.2013, 01:11   #23
mirzo
Аватар для mirzo
Ну так не совсем правильно говорить,что контроллер работает от 12 вольт.
Контроллер состоит из разных электрических цепей и каждой необходимо свое напряжение.Например питание процессора 1.8 вольта,питание матрицы может быть и 3.3 и 5 и 12 вольт и т.д.
Питание подается на понижающий регулятор,а у него,как правило, очень широкие входные напряжения - от 4.75вольт до 24вольт.То есть напряжение можно подать в этих границах без последствий.
Далее напряжение преобразуется в рабочие 5 вольт,3.3 вольта и 1.8 вольта.
Но у всех контроллеров выход на подсветку прямой,то есть если на контроллер подано например 20 вольт то и на подсветку пойдет 20 вольт.
У большинства матриц повышающие преобразователи напряжений на подсветку(там уже надо повышать) так же имеют широкие диапазоны напряжений от 7 до 21 вольта.То есть получается,что в диапазоне от 7 до 21 вольт контроллер и матрица прекрасно совместимы.Но вот есть группа матриц ,для которых напряжение на схему питания подсветки ,составляет максимум 6 вольт.
И естественно если контроллер запитан от 12 вольт то и на подсветку пойдет 12,что в два раза превысит допустимое значение.
И чтобы этого избежать - китаец и советует запитать контроль от 5 вольт,в этом случае да,все работоспособно,но от бортовой сети не запитать,где будут перепады от 12 до 15 вольт
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 12.03.2013, 02:21   #24
Я говорю о том, что в качестве Power Supply для контролера подходит 12V DC. И это в мануале указано.
На подсветку там идет 12В - прямое это напряжение с power supply или нет не знаю - другой БП (к примеру 5В) не использовал.
Если так (я про прямое напряжение на подсветку, в чем mirzo явно понимает больше моего) то та самая красная надпись говорит не о том, что для подсветки (естесственно речь идет про матрицу с подсветкой 5В, а не 12В) нужно использовать отдельный БП - просто питать контроллер нужно от источника 5В 2A и ни в коем случае не от 12В, иначе подсветке матрицы придет пушистый зверь.
Старый 12.03.2013, 09:12   #25
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Я себе заказал такую матрицу взамен сдохшей. http://www.aliexpress.com/snapshot/215805230.html
Но есть непонятка - судя по фоткам там подсветка отдельным проводом вообще не подключена. Неужели по шлейфу идет?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 12.03.2013, 09:19   #26
VintXP
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Да, именно по шлейфу. У меня такая же матрица.
Старый 12.03.2013, 09:40   #27
Anthonymus
Регион: 12
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
И как ощущения. Действительно 1024х768? Подсветка светодиодная?
Старый 12.03.2013, 11:48   #28
VintXP
Да, 1024х768, подсветка диодная. Яркости маловато в яркий день плохо видно. Пока использую на стандартных настройках контроллера (не подключил кнопки управления), потом попробую яркость поднять, но боюсь что цвета исказятся.
Старый 19.03.2013, 20:35   #29
tma_87
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
tma_87 is on a distinguished road
мда... однако 8.9" проблемно найти комплект оказывается. Продолжим тему вопросом:
Тач-панель прикрутить к дисплею с контроллером реально? Как приклеивать тач?
И что подразумевает фраза "If you only need VGA or AV signal as input. Please contact us, We will update the firmware for you"? Ведь вга сигнал итак по умолчанию на входе? Или не?
tma_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 20:53   #30
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Тач-панель напрямую работает с Windows через USB разъем.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
