Старый 21.03.2013, 23:38   #21
s.m.
а pic или atiny, не вариант? стоят копейки, с задачей справятся легко.
за ними надо ехать на другой конец города, а времени особо нет.потому купить клаву и перекинуть пару проводов намного быстрее
Старый 21.03.2013, 23:48   #22
s.m.
кстати, как проще прикрутить энкодер к ардуине в нашей конфигурации(связка демона и ардуины)?
я понимаю это как:
берется текущая(начальная) позиция звука из массива, и добавляется +- из него же при повороте енкодера. а как дать зна ть оболочке что звук поменялся?
по уму надо так - эмулятор кнопок - повернули в одну сторону - отправилась пачка команд, повернули в другую - другая пачка команд. эти команды обработались оболочкой и выплюнули обратно команду в ардуину на изменение громкости.
при таком подходе оболочка всегда в курсе текущих значений и запоминает их.
если питание отключить, то при включении оболочка восстановит предыдущее состояние.
если делать подсчеты в ардуине, то возникнет проблема синхронизации состояния с оболочкой.
поэтому я и хочу, чтобы оболочка ловила события изменения громкости от клавы, если это возможно, тогда код в ардуине не надо менять вообще.
Старый 21.03.2013, 23:59   #23
macau
да, это слишком громоздко. таки дешевле и проше будет заказать у китайцев новый руль с кнопками
Старый 22.03.2013, 11:20   #24
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Клаву кстати можно взять беспроводную тогда не придется тянуть шнур. Питание для передатчика можно найти в руле, приемник питается от USB планшета, есть даже мини приемники. Как бонус будет еще и беспроводная мышь.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:04   #25
wave_is
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
1) меня честно пугает лезть в руль... там подушка ныкается
2) у меня сомнения что в руле есть пригодное питание
Старый 22.03.2013, 19:56   #26
VVi3ard
А с проводной клавой вас ничего не пугает?
Возможно я не верно понял смысл темы, обсуждается просто способ подключить дополнительные кнопки (к тем что уже есть на руле) или как подключить кнопки руля?
Если первое: "просто подключить доп. кнопки" то беспроводная клава/джостик может оказаться удобнее хотя бы тем что не придется до планшета тянуть кабель, а питание для блока клавиатуры (3/1,5 вольта, несколько миллиампер) найти/получить вообще не проблема.
Если второе то тут без разбора руля вообще никак.
Просто я про беспроводную клаву а вы мне про подушки безопасности...
Кстати клаивиатура + мышка на 2.7 ггц стоит 670 рублей, чуть дороже проводного джостика.
Старый 22.03.2013, 21:36   #27
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
VVi3ard, если не сложно, ткните носом в беспроводную клаву с энкодером и доп кнопками, буду признателен
Старый 22.03.2013, 23:54   #28
VVi3ard
Я к сожалению не являюсь знатоком клавиатур, за все время мне не попадались с енкодером ни проводные ни беспроводные.
По аналогии с клавиатурой которая тут упоминалась могу предложить что: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...584&hid=723088
вас устроит
Старый 22.03.2013, 23:57   #29
Kacap
Только что сам искал что-то беспроводное и из дешевых вариантов нашел только эту модель
Но вообще намного интереснее было бы суметь переназначить действие вращение колеса мыши, тогда можно было бы взять мышку A4 tech с кучей кнопок и поддержкой скриптов
Старый 23.03.2013, 00:05   #30
VVi3ard
Интересно было бы написать сервис который будет перехватывать нажатия клавиш и генерировать вместо них любые другие или их последовательность. А скртпты в мышке это костыли.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
