Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 05.02.2013, 01:27   #21
mirzo
Аватар для mirzo
В продаже давно доступны емкостные тачи с USB мостом ,но с не очень популярными размерами 8.9 и 10.1 дюйма и ценой что-то около 100$(возможно сейчас уже дешевле)
Но я бы не рекомендовал покупать емкостной тач отдельно от матрицы.Если например при покупке резистивного тача необходимо только соответствие размера матрицы и тача,то при покупке емкостного необходимо уже учитывать разрешающую способность тача.Наверно обращали внимание на разное количество электродов идущих к стеклу тача.Тач предназначенный для 7 дюймовой матрицы с разрешением 800*480,600 будет плохо работать с матрицей 7 дюймов с разрешением 1280*800,будет как бы провалы.
Лучше покупать ,по возможности,матрицу со штатным тачем(это кстати касается как резистивных тачей так и емкостных)Так что вариант от Vlad-bodryi за 3800 отличный выбор - там действительно тач с USB мостом(если не ошибаюсь,планшет,от которого эта матрица с тачем, на базе ОС уиндоуз)Дороговато конечно,еще же контроль надо покупать ,шлейф,все это дело подключать.
В общем обращайся если что.
Старый 05.02.2013, 01:33   #22
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ну вот, оказывается у вас есть специалист! который знает что к чему привязывать!
Старый 05.02.2013, 01:45   #23
mirzo
Аватар для mirzo
Да,забыл добавить - постепенно чаша весов склоняется в пользу емкостного,очень уж подкупает возможность эмуляции второй кнопки мыши для раскрытия меню.
Единственное преимущество резистивного -использование любого острого предмета для управления тачем.
Старый 05.02.2013, 01:52   #24
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
резистивный тоже поддерживал две точки касания
Старый 05.02.2013, 01:56   #25
Vlad-bodryi
Машина: Forester
всё привоял, как уже выше писал, что разрешение 1024х600 с ёмкостным, будет самое то! потыкал - полная идилия!
Старый 05.02.2013, 02:09   #26
mirzo
Аватар для mirzo
Чтоб чисто резистивная - не знаю,не встречал.
Есть так называемая резистивно -емкостная.Наверно все видели рекламу нокиа люмия,где деваха в перчатке тыкает в экран,либо самсунговский ноут ,где можно использовать стилус как бы на емкостном экране.Когда разобрали этот же самый самсунг ноут, под емкостным экраном оказалась пластина с электродами которая так же управляется по SPI как и сам емкостной экран.
Думаю та же фигня в люмии
- 7 дюймов?
Старый 05.02.2013, 08:14   #27
Vlad-bodryi
Машина: Forester
- 7 дюймов?
нет конечно, я с "большой пиписькой" - 10,2"
Старый 05.02.2013, 12:34   #28
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
При поисках матрицы наткнулся на B101UAN02.2
10.1-inch WideScreen (8.74"x4.92")
Resolution: WUXGA (1920x1200)
Ваз-21063, 1.6i, дв. 21067, ЭБУ Итэлма 2112 Январь 7.2, 85 л.с., ГП 4.1, KYB Excel-G.
CarPC case InWin BQ660, Gigabyte GA510UD, Intel Atom D510 4х1.66 GHz, 2x1Gb DDR-II, SSD OCZ Vertex4 (64 Gb), HDD WD Cavair Black (250Gb), БП M3-ATX, 7" touch monitor Prology PCM-750T, GPS Globalsat BU-353, K-line adapter RD-Lab
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 14:29   #29
Buffer
В продаже давно доступны емкостные тачи с USB мостом...
Извиняюсь, а что такое УСБ мост?
Может быть фотка есть емкостного мультитач контролера с проводками на УСБ?
Старый 06.02.2013, 00:34   #30
mirzo
Аватар для mirzo
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB_HID
Ссылка на эти тачи,на ебее, где-то в этой теме
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17373
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
