Старый 23.01.2013, 01:47   #21
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Машина: Nissan Navara
bbaalluu is on a distinguished road
Все торопят...
дома говорят: как ты на разобранной машине можешь ездить
Сегодня была минутка и я разобрал планшет...
Поддел ноготком чуть в районе HDMI разьема и далее пластиковой картой по периметру проехался он и раскрылся ...
Вау! Да там место полно для творчества ...
Начал с самого главного - кнопок.
Вытащил пластинку с контактами под кнопочки снял скоч и увидел площадки для кнопок, только подписаны не правильно, а выглядет так:
Вот еще фото микрофончик и камеры в блоке
И на конец Вот ТО - Что я из него достал
Время было мало, работы много .... постараюсь как можно быстрее хотя бы на столе смонтировать...
Помогите с советом
1. Камеры можно вынести из планшета на 20-30 см к лобовому или на 7метров в бампер задний?(как бред )
2. Можно микрофон вынести на 15 см, удлинив провод?
3. Без моторчика не будет проблем с планшетом ?
4. Один из вопросов который я так точно еще в голове не оформил: Как лучше сделать:
"Приклеить" планшет к панели авто с обратной стороны, а провода через разьем - на блок пойдут который за место магнитолы будет
т.е. планшет будет сниматься в месте с торпедой и кнопками управления климатом.
Или
Сделать рамку и прикрепить планшет к ней а рамку в тело авто закрепить. но тогда снимая переднюю панель планшет уже не будет двигаться. недостаток этого варианта большая сложность с подгонкой и точного расположения планшета (да еще куча примерок)
Я в растерянности с кем посоветоваться ?
bbaalluu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 07:21   #22
alexvtk
Аватар для alexvtk
Что-то фоток не видно
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 23.01.2013, 12:05   #23
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
У меня то же так бывает
С планшета не видно - пишу в теме , а дома на компе все ок..
Фото не видно - попробуйте перезагрузить страницу или браузер.
Старый 23.01.2013, 14:08   #24
awtoap
Аватар для awtoap
Помогите с советом
1. на 20-30см можно попробовать. На 7м бред.
2. Да.
3. Не должно.
Старый 23.01.2013, 14:30   #25
macau
Сообщение от bbaalluu Посмотреть сообщение
Помогите с советом
Или
1. можно, там вроде до 15 см шлейф тянет
2. хоть на 3 метра
3. нормально
4. первый вариант, все равно вынимать часто придется. потом уже, после отладки. можно и намертво приделать
Старый 25.01.2013, 20:03   #26
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Сейчас времени не хватает - работа...
Тайм аут пару дней
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за поддержку
Микрофон безболезненно перенес удлинение на 40 см
Буду пробовать большее расстоянии - на штатное место авто под крышей
Еще раз всем огромное спасибо ...
Старый 25.01.2013, 20:13   #27
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
И в качестве вопроса для всех участников форума:
Я на старой магнитоле обнаружил 4,98v на входе в магнитолу с названием immobilizer на котором постоянно есть питание, да же без ключа
Возможно ли использовать его для питания и зарядки только планшета ???
Старый 25.01.2013, 21:01   #28
macau
конечно, но лучше запускать через ключ, чтоб не выжирало акку
Старый 25.01.2013, 23:41   #29
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Тогда Планшет разрядиться и не будет находиться в спящем режиме, а будет выключен и потом включаться дооолго...
Старый 26.01.2013, 00:56   #30
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
