Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 04.02.2013, 18:27   #21
SergeBegger
Регион: 75
Машина: Subaru Lancaster 2001
SergeBegger is on a distinguished road
По умолчанию Новая версия
Добавил мм.ядро на основе Gstreamer:
Из плюсов - субъективно более качественная реализация воспроизведения, встроенные эффекты (эквалайзер)
Из минусов: что-то "нахимичили" с декодированием DVB потоков.
Если у кого-то есть возможность проверить прием DVB-T на чём-нибудь, отличном от AVerMedia AverTV Hybrid Volar HX (A827), буду очень признателен...
SergeBegger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 12:02   #22
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Я перепробовал все проги из перечня на pctuner.ru под виндой и кучей дистрибутивов линукс и на Hybrid Volar HX (A827) и Pinnacle PCTV e330 запустить DVB-T у меня не вышло.
Возможно это особенности нынешнего московкого вещания, потому что года два-три назад тестовые заставки "Октана" воспроизводились а ура.
Старый 21.02.2013, 04:15   #23
Borneo
Машина: ваз 2115
Borneo is on a distinguished road
на х64 не ставится... как поставить (убунту 12,04)?
Borneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 17:57   #24
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от Borneo Посмотреть сообщение
А смысл использовать на CarPC 64 разряда? Дань моде? Какие приложения будут жрать больше 4 Gb памяти? Вот здесь Хабр так и не определились, что лучше...
Старый 07.03.2013, 23:33   #25
propsan
Регион: 71
Машина: opel astra-h 2007
propsan is on a distinguished road
Всем привет. Автору респект за произведение и открытость
Сильно не бейте. Поднял виртуалку сdebian squeeze. Скачал deb пакет кукара, установил.
Зависимости типо ibqtgui4 и т.д. устновил насильно через apt-get install -f.
Установил matchbox-desktop. Попробовал запустить qcarpc2 и qcarpc-starter в консоле один и тот же вывод с вопросом "а не запущена у вас другая wm?". Перезагрузился. Попробовал выбрать сессию QCARPC. При попытке входа вылетает обратно ко вводу логина и пароля.
Что нужно сделать чтоб заработала qtcarpc?
propsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 06:06   #26
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от propsan Посмотреть сообщение
debian squeeze
У вас библиотека Qt 4.6 а нужна 4.7
подключайте ветку репозитория testing, там вроде есть Qt 4.7.4.
Для запуска в "Приложения - Системные " есть новый сеанс в отдельном окне. Ошибки запуска читаем в хомяке в файле .xsessions.errors. Второй вариант - можно собрать с тек. библиотекой из сырцов.
Старый 09.03.2013, 13:55   #27
propsan
Регион: 71
Спасибо помогло. Пришлось немного aptitude safe-update поработать.
Но в целом все работает.)
Старый 16.03.2013, 00:22   #28
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
SergeBegger Как собрать проект из исходников ?
Я загрузил их командой
# svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qcarpc2/code/trunk qcarpc2-code
Дистрибутив Arch Linux
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 06:42   #29
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от Slayer605 Посмотреть сообщение
qmake-qt4, make, make install во всех загруженных пакетах
Старый 16.03.2013, 15:43   #30
Slayer605
Сообщение от SergeBegger Посмотреть сообщение
qcarpc2 qcarpc2-gstcore qcarpc2-vlccore qcarpc2-module-powerctrl не удалось собрать
Если gstreamer у меня версии gstreamer-1.0.5-1, как с ним собрать ?
[root@carpc qcarpc2]# qmake-qt4
[root@carpc qcarpc2]# make
cd src/ && make -f Makefile
make[1]: Entering directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2/src'
g++ -c -pipe -fno-show-column -fpermissive -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_DBUS_LIB -DQT_SQL_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtSql -I/usr/include/qt4/QtDBus -I/usr/include/qt4 -I/usr/include -I. -I. -o main.o main.cpp
main.cpp: In function 'int main(int, char**)':
main.cpp:30: error: 'sleep' was not declared in this scope
make[1]: *** [main.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2/src'
make: *** [sub-src-make_default] Error 2
[root@carpc qcarpc2]# cd ../qcarpc2-gstcore
[root@carpc qcarpc2-gstcore]# qmake-qt4
[root@carpc qcarpc2-gstcore]# make
cd src/ && /usr/bin/qmake-qt4 /opt/qcarpc2-code/qcarpc2-gstcore/src/src.pro -o Makefile
Project ERROR: Package gstreamer-0.10 not found
make: *** [src/Makefile] Error 2
[root@carpc qcarpc2-gstcore]# cd ../qcarpc2-module-powerctrl
[root@carpc qcarpc2-module-powerctrl]# qmake-qt4
[root@carpc qcarpc2-module-powerctrl]# make
make[1]: Entering directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-module-powerctrl/src'
g++ -c -pipe -fno-show-column -fpermissive -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_DBUS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtDBus -I/usr/include/qt4 -I/usr/include -I../../qcarpc2/src -I. -I. -o powerctrl.o powerctrl.cpp
powerctrl.cpp: In member function 'void powerctrl:n_suspendButton_pressed()':
powerctrl.cpp:88: error: 'sleep' was not declared in this scope
make[1]: *** [powerctrl.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-module-powerctrl/src'
[root@carpc qcarpc2-module-powerctrl]# cd ../qcarpc2-vlccore
[root@carpc qcarpc2-vlccore]# qmake-qt4
[root@carpc qcarpc2-vlccore]# make
make[1]: Entering directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-vlccore/src'
g++ -c -pipe -fno-show-column -fpermissive -fno-show-column -fpermissive -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_DBUS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtDBus -I/usr/include/qt4 -I/usr/include -I../../qcarpc2/src -I. -I. -o vlccore.o vlccore.cpp
vlccore.cpp: In member function 'bool VLCCore::initialise()':
vlccore.cpp:41: error: 'libvlc_audio_equalizer_toggle' was not declared in this scope
make[1]: *** [vlccore.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-vlccore/src'
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
