Старый 31.12.2012, 12:00   #21
Alex_St
Аватар для Alex_St
Если так хочется штатную магнитолу, то предлагаю вывести из нее линейный выход (или понизить обычный), и подать его на LineIn компа. А уж компом когда надо включать этот вход и регулировать его громкость. Тогда усилок будет воспроизводить и сигнал с компа, и сигнал с магнитолы, и никто не будет никому мешать .
Старый 31.12.2012, 12:09   #22
И с реле то же что то не то - а можно усь (а он и в ГУ есть) включать без нагрузки?
Да, я что-то не подумал над этим.
Вообщем AUX да и все Самое простое и правильное решение
Старый 31.12.2012, 12:11   #23
Не, в "хотелках" работа радио без компа есть, не пойдет
Старый 31.12.2012, 12:15   #24
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...а можно усь (а он и в ГУ есть) включать без нагрузки?...
подавляющее большинство современных магнитол и усилителей - можно.
Старый 31.12.2012, 12:27   #25
Alex-L
Аватар для Alex-L
Если делать коммутацию динамиков на реле - нужно учесть что "-" динамика не есть земля/масса! Т.е. коммутировать нужно и "+" и "-"
4 динамика по две группы контактов реле = 8 групп! Либо ставить несколько релюшек в параллель.
Хорошие релюшки с посеребренными контактами никакого призвука не дадут! Их даже в хай-энде для коммутации !входов и регулировки громкости применяют. Правда для данной задачи реле нужно подбирать достаточно мощные – чтобы контакты хотя бы ампер по 10 держали.
Старый 31.12.2012, 12:49   #26
gukov
Машина: Honda Civic
1) А в чем проблема, понизить вольтаж на высокоуровневым выходе магнитолы и запустить на AUX компа.
2) либо блок из 5- контактных реле на каждый провод.
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
для таких целей существуют двух катушечные динамики. но это редкость.
Это для каких таких целей " двух катушечный" динамик ?
да и реле, не слабыые прийдется. там может и до 50А раскачивать ток. но и кантакты реле дадут призвуки.
Отечественные 30А 5-контактные легко справятся с мощностью усилителя 60-80W, по поводу искажения вы немного перегнули в данной ситуация.
Что то мне подсказывает задача что бы работало.
Конечно, вариант c реле колхозненький и переключать на "горячую" не следует
Старый 31.12.2012, 16:39   #27
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
В предверии нового года всех с новым годом! (и ничего личного далее) но когда вот это читаешь сразу (ну по крайнее мере у меня) возникает вопрос а у кого из вас советующих ставить реле оно стоит так все классно объясняете, что кажется у всех, (сразу я не силен в теории) но мне сразу интересно этим(и) (реле) как то нужно управлять это раз (т.е это что кнопка?) второе микросхема в головном выдает так это ватт 30-50 музыки и тут челу захотелось компа он раз кнопку, мне так кажется в следующую какую то долю какого то промежутка времени эта микросхема слегка обалдеет от содеенного может кто попробует на своем? или жалко?
Что бы Вы тут многоуважаемые форумчане не советовали но мое мнение проще сделать AUX тем более там речь шла о кассете, СД, а там еще есть АМ (короче можно разгуляться (ГУ старое т.е. схему 100% можно найти и ткнуть пальцем куда припаять т.е. с ГУ взять линейный выход и собрать ну может быть микшер может то же на реле но здесь линейный выход (по моему даже есть какая то микросхема коммутирующая входа), подать это на УСЬ, хотя из самого то вопроса ТС следует что он скажем мягко так "плавает" в этих вопросах и ему чем легче тем лучше)
Старый 31.12.2012, 17:15   #28
gukov
Машина: Honda Civic
С наступающим НГ!
1) Магнитофон-----AUХ комп----усилитель------акустика
+самое простое и грамотная реализация смешивания сигналов.
-------работает в паре или один комп
2) Комп----AUX магнитола------усилитель---акустика
-Все звук пойдет через темброблок плохого ГУ (который играет хуже материнской платы)
-в паятся в ГУ (организация выходов-входов)
-----работает в паре или одно ГУ
3) организация линейного драйвера, который будет переключать между линейными ГУ и Компа к входу усилителя.
Кроме как реле, нечего не вставишь.
Использовал однажды в схеме
Саб в корпусе с трех канальным усилителем, когда вынимаешь корпус с динамиком и усилителем, фронтальные колонки переключались на работу от встроенного усилителя магнитолы.
Старый 31.12.2012, 17:23   #29
Vladget
Я о реле которое(ые) "перещелкивает" динамики от уся к ГУ или еще куда
Старый 31.12.2012, 19:00   #30
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
Уууух. Понаписали понаписали
1. Хотелка моя обязательна в том, чтобы и радио и комп могли работать независимо друг от друга. Зачем мне лишний потребитель в виде компа, если нужно слушать лишь радио. На природе надолго аккумулятора не хватит, если и радио и комп держать включенными.
2. Если комп будет работать через радио, то будет работать либо одно либо другое. Если подключу комп вместо кассетной деки. Мне надо слушать радио и комп одновременно. (с реле схема отпадает)
При всем своем неразумении пришел к такому выводу:
1. Собрать микшер 2-х каналов. 2 микшера? Для левого и правого канала.
2. Собрать делитель для магнитолы. Для понижения выходного сигнала.
3. Совместить оба сигнала.
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
