Старый 17.02.2013, 23:49   #21
Alex_St
Аватар для Alex_St
Тама не батарейка, а ионистор. Можно поставить взамен что-нибуть тапи такого. На цену не смотрите - этож чипидип.
У меня такая стояла в штатной нави на Аккорде - 10 лет честно отработала и была еще в норме.
В глобалсате 353 стоит вот такая штука. Батарейка это или ионистор - решай сам
Старый 18.02.2013, 00:00   #22
Странно, у меня именно ионистор был. Правда моему BU-353 уже лет так пять
До сих пор трудится в Цивике, никаких переделок не делал.
Старый 18.02.2013, 00:06   #23
Alex_St
Аватар для Alex_St
Классно тебе!
А у меня на 353м сдох этот аккум, емкостью аж 5.5mAh!!! )))
Потом купил Columbus v800 на MTK3329, и похоже - та же лажа началась. Аккум такой же.
Старый 03.06.2013, 13:09   #24
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
А кто мне скажет, какой максимальной длины шнурок USB использовался для приемника ? В салоне отказывается ловить спутники, стартует по 20 минут *****. Думаю вынести в споилер, но переживаю на счет допустимой длины шнурка
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 13:52   #25
Alex_St
Аватар для Alex_St
то, что стартует по 20 мин - скорее говорит о проблемах с батарейкой... Не запоминает приемник альманах, и при старте грузит его снова со спутников.
Старый 03.06.2013, 15:52   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Длинна зависит от качества кабеля, думаю 5 метров не проблема для данного приемника, перед монтажем сначала проверить.
Старый 03.06.2013, 15:55   #27
Stasik
Аватар для Stasik
Совсем не факт что батарейка, а еще куча факторов:
- тонировка на стеклах
- помехи от материнской платы
- помехи от SSD
Старый 03.06.2013, 16:06   #28
Alex_St
Аватар для Alex_St
Если бы он не ловил спутники вообще - тогда да. А тут - говорится, что через 20 мин все появляется... Тогда вряд ли )
Старый 03.06.2013, 17:15   #29
Voronmetro
Ну 20 минут тоже не самое приятное ))) Спутники он видит, IGO показывает с десяток спутников, но сигнал слабоват для них, я так понимаю , потом как-то подхватывает и до выключения ему глубоко пох что там со спутниками )) Т.к. для старта нужен уверенный сигнал с нескольких сателитов ему видать не хватает уверенного приема. Вот и решил выкинуть его в споилер. Сейчас в углу у стойки под стеклом ( с завода там пищалки стояли )
Думаю батарейка там сесть не могла , прибор свежий ))) не думаю, что она там прям в ноль разрядилась, более того при первом запуске ( провода еще не были спрятаны в панел, а шли по верху, он завелся с пол пинка , потребовалось меньше минуты, а вот после установки проводов в торпедо, он начал неуверенно ловить. Я грешил на облачность, пока монтировал все небо затянулось тучами, и оставил все как есть, пока колупал икара спутники появились и я его больше не трогал. Сегодня по дороге на работу он упорно не хотел показывать зеленый уровень приема, и только в конце пути ухватился. Вот я и грешу на наводки. Системник лежит под сиденьем, прибор у левой стойки. Сегодня вытащу провода ради интереса и гляну ухватится или нет.
Старый 03.06.2013, 17:45   #30
Alex_St
Аватар для Alex_St
Тогда для ясности картины скажи такую штуку..
Включи прогу GPSInfo, и посмотри на картинку спутников. Если я правильно понимаю - у тебя так: при старте видим 10 спутников, но они "контурные", т.е. пустые. Потом приходит момент, когда они становятся полными, синими, и появляется захват. Уровень при этом остается один и тот же. Так? Если да - то таки виновата батарейка.
Если не так - то расскажи как у тебя происходит захват.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
