Старый 17.12.2012, 01:43   #21
mirzo
Аватар для mirzo
алекса- качество изображения 15.6" панели ,с разрешением 1366*768,устраивает?
Максимум такой экран можно использовать только в качестве телевизора,для просмотра обычных телепрограмм.В качестве монитора он уже малопригоден.
Если все таки это так - можно подобрать хорошую матрицу,IPS,с разрешением 1920*1080(фулл хд) плюс к ней качественную плату управления с хдми,- вот тогда будет и цифровое тв и обычное и монитор с четким и ясным изображением.
И конечно,не придется покупать все эти совершенно ненужные шалобушки,типа расширителей портов вга и хдми.У тебя ж не телестудия планируется в автомобиле.
Старый 17.12.2012, 08:34   #22
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Конечно, не телестудия.
Где искать такую матрицу,, по моим габаритам??
Подскажи??
Размер 383 мм Х 240(250)мм.
Пока не закончил окончательную врезку в торпеду, готов, конечно-же подвинуться, в проекте.
Но, на этой неделе, думаю заканчивать.
Хорошо-----
Допустим имеем ХОРОШУЮ, матрицу с 3-4-5 входами ХДМИ.
И как переключать??
Напомню-- тача, не будет ---категорически.
Только ряд кнопок на торпеде.
Пульт, вмонтировать в торпеду, остаётся.
Тоже, --вариант.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 09:21   #23
жека 3
Машина: логан санта фе
Столько входов HDMI не бывает будет один +ВГА +2 AV то что вам нужно, и поверьте по цене будет дешевле, чем куча коробочек-преобразователей хотя вам видней.Переключать кнопками или с пульта.
Старый 17.12.2012, 15:34   #24
mirzo
Аватар для mirzo
Размер 383 мм Х 240(250)мм.- это размер твоего экрана в корпусе.
Сама 15.6" 1920*1080 матрица имеет в среднем 359 мм на 209.5мм.
В качестве примера можно привести ссылку на такой комплект
http://www.ebay.com/itm/HDMI-control...item27cb02904f
По сути это тот же телевизор(монитор) только без корпуса.
Если я возьмусь за это дело,то цена будет меньше,чем на ебее,и матрица лучше(как я уже сказал,что-нибудь на базе IPS,либо хорошей TN)
Из IPS например - LP156WF1,из TN например -B156HW01 V4(матовая) или V7(глянец)Последние две матрицы вообще пользуются огромной популярностью у желающих поменять какую-нибудь штатную убогую матрицу в ноутбуке ,на действительно хорошую матрицу,с расширенным цветовым охватом.Целые форумы посвящены этой теме.
Контроллер можно оставить как по ссылке или укомплектую своим(с двумя входами HDMI)
Кстати,не понял - а зачем тебе 3-4-5 хдми?
Старый 17.12.2012, 15:42   #25
mirzo
Аватар для mirzo
И еще-зачем пульт-то монтировать в торпеду?
Да,кстати о пульте-контроллер в любом случае будет другим - по ссылке,контроллер не оборудован дист.управлением.
Старый 17.12.2012, 15:55   #26
жека 3
лучше AV для камер один с автопереключением, извини что вмешиваюсь я просто понял что он хочет у меня типа такого.
Старый 17.12.2012, 15:59   #27
mirzo
Аватар для mirzo
Да там все дела будут на контроллере - потихоньку разберется.
Старый 17.12.2012, 23:48   #28
алекса
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Спасибо, mirzo/
Хорошая ссылка.
Но, я так и не понял, --Каким образом, можно переключить, с одного канала на другой??
Допустим, с Яндекса, на цифровое телевидение??
Нашёл в сети, такую фразу---------
ЦИТАТА-
----------Однако мониторы с TN матрицей имеют следующие минусы:
Маленькие углы обзора. Искажения цвета вплоть до инверсии при взгляде под острым углом. Особенно выражено при взгляде снизу вверх.
Довольно плохой уровень контрастности.
Неправильная, неточная цветопередача.
Последний раз редактировалось алекса; 18.12.2012 в 00:29.
Старый 18.12.2012, 00:32   #29
жека 3
кнопкой ты вырубаешь изображения яндекса а включается тв
Старый 18.12.2012, 01:32   #30
алекса
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Правильно-ли я понял, что нужно, колхозить к этому монитору, блок кнопок, Которые переключают каналы??
По количеству входов в монитор.
и если у меня, больше устройств, которые я хочу подключить к этому монитору, то мне , всё равно, придётся использовать, переключатели
VGA, или другие.??
ЗЫЫ--
не могу , уже 2 часа, найти в сети, физические размеры матрицы для
ноутбуков, диагональю, --16", и 16,4".
Не поможите??
Нашёл. Спасибо.
Последний раз редактировалось алекса; 18.12.2012 в 02:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
