Старый 07.12.2012, 00:16   #21
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Попробовал +, затем АСС. Стал работать на пару секунд дольше, на мониторе доходит до надписи "Загрузка Windows" и отрубается
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 00:17   #22
Dимастый
Как подключаю
1. 20 пин в 24 на материнке
2. 4 пин в 4 пин на материнке
3. маленький проводок от J8 на место кнопки вкл на материнке
Правильно ?
Старый 07.12.2012, 00:20   #23
Dимастый
http://video.mail.ru/mail/772723/_myvideo/1.html
Старый 07.12.2012, 00:36   #24
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Правильно ?
Да.
Можно попробовать отрубить J8, подать АСС и ручками закоротить кнопку включения на матери. Особо много это не даст, но мы точно будем знать, что глюки не в том, что М2 не правильно жмакает кнопку. Я к примеру один раз так накололся - на J8 в проводках коротыш был - мать врубалась и через 4 сек вырубалась
Старый 07.12.2012, 00:40   #25
Dимастый
На прямую с кнопкой пробовал.
Вот еще что. Когда снимаю напругу по АСС, но все равно продолжает пытаться запускаться
Старый 07.12.2012, 00:43   #26
И? Тоже самое, отрубается?
А в каком режиме БП запускается? Перемычки ABCD как выставлены?
Старый 07.12.2012, 00:45   #27
Dимастый
Да, так же отрубается.
Перемычка стоит только на А
Старый 07.12.2012, 00:51   #28
Dимастый
Похоже придется топать за М4
Старый 07.12.2012, 00:51   #29
Попробуй сделать сброс BIOS (вынь на время батарейку).
Старый 07.12.2012, 00:53   #30
Да, вроде все ок. Еще раз - а что за источник питает М2? Какой ток он обеспечивает? Может банально до пуска там 12В, а после проседает ниже 11.2В и БП нафиг отрубает питалово?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
