Старый 11.12.2012, 03:24   #21
wave_is
спасибо.
но, насколько я помню свои эксперименты, то простое подключение батареи не приводит к включению планшета. Нужно еще зажать кнопку павер на пару секунд
P.S. А где еще в бытовых условиях можно раздобыть электромагнит кроме релюх?
Последний раз редактировалось wave_is; 11.12.2012 в 14:14.
wave_is вне форума
Старый 13.12.2012, 00:48   #22
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
А если использовать Микроконтролер с Bluetooth в режиме Com порта, к нему подключить кнопки, информацию о зажигании, CAN адаптер, OBD2 адаптер, датчики давления, информацию о движении задним ходомю Мне кажется если такой девайс сделать он поможет многим CAR PC владельцам. Его можно встроить в 1DIN магнитофон и использовать кнопки и регуляторы этого магнитофона.
Камеру подключить лучший вариант через интерфейс к которому подключается стандартная камера (CAMIF ?).
Хотя я так подумал может правильнее было бы что бы микроконтролер прикидывался HID девайсом чем COM портом.
VVi3ard вне форума
Старый 13.12.2012, 14:11   #23
wave_is
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
При -20. У меня в машине бутылка воды ночь не пережила... сорвало крышку.
в теории планшет включенный в сеть должен сам себя греть
+ электроника при легких минус прекрасно себя чувствует, а вот вода уже при -1 кристаллизуется
конечно.
но, скорее всего, это никто никогда не сделает. а если и сделает, то не пустит в массы
wave_is вне форума
Старый 17.12.2012, 15:58   #24
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1906051
Vl@dK вне форума
Старый 17.12.2012, 17:06   #25
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это к чему? Ничего нового и интересного. У всех Нексус спит запитанный от батареи и просыпается при подаче зарядки от прикуривателя. Нигде усб аудио и диагностики. Большинство инсталяций на уровне моих липучек, только с использованием креплений на вент. решетки. Я тоже одно время юзал кар держатель за 10 баксов. Главная фишка во всех тамошних инсталяциях - спрятать примитивную магнитолу в глубину торпеды за планшет, а потом извращаться с ее управлением. Короче , получается, что цель - просто вкрячить Нексус в машину, который не добавит никаких функций и удобств, а только геморрою. ИМХО.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 24.12.2012, 19:50   #26
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
Поддержка внешних USB audio как бы есть, но программно не реализована. Задал вопрос на форуме - сразу вопрос : А зачем?)))
s.m. прав, с Huawei скорее всего будут грабли, особой поддержки от производителя не ждите. По поводу USB аудио на Huawei, мне ответили, что используют предсобранную библиотеку от хуавея и я понял дальше движения не будет. Я уже нарвался с Freelander-ом. Так же стоял выбор между Huawei и Nexus. Выбор сделал в пользу второго. Отсутствие 3G не критично, свисток нормально подключается.
Был свобдный день и наконец-то я добрался до своего NEXUSа
В итоге, доволен аппаратом на данный момент на 100%. Что получилось подключить:
1.USB DAC (в наушниках не особо поймешь, что звучит лучше, через jack планшета или USB audio, но разница точно есть и возможность понять в чем она заключается будет только при подключении к системе. Сравнивать с аудио выходом Freelander PD10 3G, каторый у меняеще не продан, смысла нет, там даже в наушниках звук не ахти, при том условии, что я не аудиофил) Дополнительные кнопки на DAC-е позволяют управлять громкостью и работают как HID устройство. Кнопка MUTE не заработала, хотя на другом планшете (каком-то китайском, безымянном с прошиикой CM10 работала).
2.Внешний HDD WD Elements 500Gb (пока форматирован в fat, готовился для Freelander-а, позже попробую переформатировать в ntfs) - смонтировался, работает.
3. с флешкой, мышкой все понятно -работает.
4. USB 3G модем - работают 2 из четырех.
Писать о том, что GPS, WiFi, blietooth работает нет смысла. Экран супер.
Все вместе работало даже без питания активного HUB-а, но не долго (не сразу заметил отключенное питание) , но и понятно, что с ним тоже все работает.
Следующий этап, подружить планшет с камерой заднего хода через STK1160, Подключить питание вместо батареи.
Ан55 вне форума
Старый 25.12.2012, 13:41   #27
Vl@dK
Версия 3G умеет звонить и принимать звонки через Мультифон.
В гуглоплее прога не доступна, брать на 4pda.
Vl@dK вне форума
Старый 25.12.2012, 13:48   #28
macau
забыл добавить что это sip-клиент, работает только через мегафон. так что мимо
macau вне форума
Старый 25.12.2012, 15:14   #29
Ан55
Машина: KIA
фото контроллера батареи. Батарею и контроллер соединяют два провода и какая- то шина(фольга) над надписью 3911HA. Возможно получится оставить контроллер, а вместо батареи подключить внешнее питание. В следующий раз разберу и посмотрю куда эта шина уходит.
Ан55 вне форума
Старый 25.12.2012, 17:45   #30
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
Шины должно быть две, это и есть плюс/минус элемента питания вместо него и нужно цеплять стабилизированный источник 4.2В. Тогда планшет будет думать батарея заряжена и не будет пытаться зарядить наш источник.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
