Старый 08.08.2012, 19:09   #21
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Да, будет в версии бета =) Сейчас пока свободных денег нет =)
Старый 08.08.2012, 19:10   #22
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сейчас нужно до настроить программную часть, а именно побороть монитор... Не все изображение помещается...
Старый 09.08.2012, 03:18   #23
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Вообщем для карпк х64 win7 не особо подходит. Большая часть железа отказывается запускаться(дрова и ПО не встают) Придется на х86 откатиться...
Старый 13.08.2012, 03:41   #24
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Итак, помучившись с gps( http://www.ebay.com/itm/GPS-USB-rece...ht_1973wt_1397 ) так и не удалось его нормально заставить работать, ловит 2-3 спутника всего. Вообщем взял новый модуль глобалсат 353, буду пробовать... С вафлей(http://www.ebay.com/itm/ALFA-AWUS036...11%26rk%3D4%26 ) тоже пока какие то чудеса творятся... То подключается к сети с доступом к интернету, пару мин работает и обрывается, пишит что сеть без доступа к интернету.. Хотя если на телефоне создать точку доступа все норм работает, да и телефон к сети подрубается и норм работает... Вообщем думаю конфликт устройств, пока попробую старый wi-fi роутер подрубить к новому...
Старый 20.08.2012, 23:15   #25
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Итак, с gps, все отлично, все работает. С wi-fi проблема такая(замена штатной 5дб антенны на 8дб заметного улучшения не дала), если уровень приема менее 50% и качество сигнала менее 40% инет либо не работает или оччччеень медленный ~10кб\с. Хотя дома 40мбит\с. Вообщем поигравшись с настройками роутера(уменьшение порога фрагментации и порога готовности к передаче) ни к чему хорошему не привело, даж хуже стало, домашние девайсы стали тупить при работе в инете. Вообщем решился на покупку 35дб антенны яги, которая работает в роли бустера и подключается по usb, также из описания она дружит не только с wi-fi но и с usb модемами усиливая их сигнал тоже. Сие чудо подходит и для вардрайвинга(при примой видимости радиус действия на 4.5км), стоит с доставкой около 3600р. Как получу отпишусь, правда одно смущает... кукони бы от облучения не отвалились... =)))) Надо будет подумать об размещении ее, либо на время соединения ставить на крышу авто, либо попробовать подрубить в юсб порт роутера(роутер собака без внешних антенн(asus rt-n56u))
Старый 20.08.2012, 23:57   #26
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Что-то я про фотки совсем забыл... =))) Управление процессором(громкость, вкл\выкл, смена каналов, пресетов) Ну и сама рамка с монитором Эскорт http://photoshare.ru/data/79/79971/1/5pp0tn-b9o.jpg
Старый 22.08.2012, 01:35   #27
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Я вот сижу и думаю, не ужели нет вопросов и пожеланий или замечаний каких-то ? Я вот например сделал вывод, что с лилипутами больше не буду сталкиваться... моник херня...
Старый 23.08.2012, 15:56   #28
БЕСёнок
Аватар для БЕСёнок
Машина: Nissan Juke 1.6Turbo 2011г.в.
БЕСёнок is on a distinguished road
1) фоток новый мало, не понимаю откуда кусок сфоткан на первой фотке.
2) а что не понравилось в лиллипуте, что не устроило? вроде самая лучшая фирма по маленьким мониторам что есть на рынке. А какие альтернативы есть?
Авто + Компьютер = АВТОБОТ.
Мой проект по созданию автобота:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?p=219838
БЕСёнок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 01:48   #29
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Если интересно могу видео снять, где как и что, один фиг панель снимать завтра... 2) Вот по причине монитора(тач тупит) панель снимать =) Провод тача хочу поменять на хороший, думаю наводки дает. Вообщем суть проблемы в том что когда нажимаю тач(допустим ярлык в центре стола пытаюсь запустить) курсор убегает в правый угол(т.е. если по Х(вертикаль) нажатия норм, то по Y(горизонталь) фигня какая-то), проблема не постоянная, раз ~10мин мин на 3. Без клавы с тачпадом было бы все очень плохо. Монитор не понравился,цветами, слишком блеклые(настройка ничего хорошего не дает(тут я очень критичен так как привык к самсунговским матрицам(бук, телек, сгс2)) Яркость тож не фонтан(при увеличении размываются грани(т.е. текст становится сложно читаемым) Так как проект первый, не стал заморачиваться с выбором матрицы+контроллера+тача, теперь жалею, в следующем проекте буду пользоваться матрицей от galaxy tab.
Старый 24.08.2012, 02:20   #30
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
А так в целом карпк доволен =) Все летает, скорость передачи вообще на высоте(если дома с бука на флешку файлы копируются со скоростью ~5мб\с, то с флешки на карпк скорость в среднем 22-28мб\с. Еще проблема с вафлей(alfa 036nhr +8dbi antenna), чет ни хочет с роутером(asus rt-n56u) нормально работать и все. Пробовал дрова менять толку 0. Какой то конфликт в стандартах(в настройках роутера включено 2 диапозона(2.4ггц и 5ггц), стандарты b,g,n. Адаптер тоже поддерживает все эти стандарты со скоростью 150мб\с, но как-то наотрез отказывается работать(как я понял почему-то не хочет работать со стандартом 802.11n. А роутер наоборот только в этом стандарте работает =) т.е. программа которая идет с адаптером(alfa) указывает на это. Вообщем я придумал пару вариантов =) 1) подключить шнуром старый роутер(zyxel p330) к асусу и попробовать подключиться к зюхилю. 2) поменять адаптер. 3) дождаться wi-fi usb антенны и попробовать подключить старый wi-fi адаптер(тренднет) который отлично работает с точкой доступа(пробовал дома), во всяком случае без антенны он не добивает по сигналу. Сейчас настраиваю зюхиль и понимаю что это не самый лучший вариант, итак проблема такая, так как роутер(асус) имеет встроенные антенны которые умеют усиливать сигнал, большая часть мощности уходит на зюксель, что не приемлемо(ноут стоит на кухне, а роутеры в зале, мощность сигнала прыгает сильно, а с ней и скорость) Остается вариант использования усиливающей антенны... Хоть бы помогло =) а то тогда придется менять адаптер или роутер... =(
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
