Старый 24.10.2012, 20:24   #21
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от extracomplex Посмотреть сообщение
Интерес представляет вот этот вариант:
Проходной провод miniUSB с мелкой коробкой - ни что иное, как готовый USB приемник для этих датчиков.
Осталось договориться с луноликими на поставку без нафигатора
Надежность такой поделки какая? Что эти датчики не полетят через месяц...
pccar
Drive2
Старый 25.10.2012, 08:08   #22
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Про конкретно эти датчики не скажу.
Те что стоят у меня из набора TPMaster успешно проездили год. Одна покрышка была пробита и изжевана на скорости 100км/ч. Останавливался уже на полностью спущенном колесе. Шину выкинул, а датчик перенес краш-тест без видимых повреждений и работает
Последний раз редактировалось extracomplex; 08.11.2012 в 08:25.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 13:00   #23
ValeryL
Машина: Chrysler Путешественник
ValeryL is on a distinguished road
судя по всему, надежность не очень. у меня через 1.5 года определяется только один датчик
при смене колес сниму их. буду препарировать
ValeryL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 12:58   #24
ValeryL
подскажите, где можно почитать про формат данных с датчиков.
или расскажите
Старый 07.11.2012, 17:30   #25
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Вот еще интересный вариант...
http://www.aliexpress.com/item/TPMS-...607763200.html
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 08.11.2012, 07:57   #26
extracomplex
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Этот вариант отличается от моего TPMaster-а только формой корпуса. По функционалу идентичен. И цена вкуснее
Единственное настораживает заявление в заголовке лоте "Freeshiping" и $24 за доставку внутри.
Приемник TPMS и видео-процессор (с разъемом TPMS DATA) в отдельных коробках наводит на мысль что его даже вскрывать не нужно чтоб получить сигнал для CarPC.
Последний раз редактировалось extracomplex; 08.11.2012 в 08:32.
Старый 08.11.2012, 08:31   #27
extracomplex
Сообщение от ValeryL Посмотреть сообщение
или расскажите
Читай на первой странице:
Сообщение от Ronn_spb Посмотреть сообщение
првые 3 ибайта это id датчика
4й давление в кПа деленное на 2.35
5й температура в целсиях плюс 50
в конце контрольная сумма = XOR(первые 5 байт)
Старый 08.11.2012, 14:02   #28
Anthonymus
Регион: 12
Вот и мне именно это понравилось. Там похоже Rx, Tx и земля. Хватай пакеты и препарируй ;-)
Старый 15.01.2013, 02:13   #29
e-statik
Один комплект этой TPMS не пережил эту зиму ((
Сначала потерял один датчик, затем все остальные. Когда морозы были...
Усё, висит мертвым грузом, чего делать с ним хз
White Octavia RS FL DSG
Старый 15.01.2013, 07:57   #30
extracomplex
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Сколько проездил в итоге? По времени и по пробегу.
Проверь напряжение питания на RF-части приемника. В моем TPMaster выявлен странный эффект: если напряжение питания трансивера снизить с 3.6V до 3.3V, то все "как живое", но прием сигнала с датчиков отвратительный.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
