Старый 07.05.2012, 02:53   #21
ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy is on a distinguished road
Ещё признак люменя- более ломкие проводники, чисто медные более пластичные.
ostashv-evgeniyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 02:58   #22
ostashv-evgeniyy
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
p.s. списался с другом-установщиком: мистери они точно никогда не ложили,
кладут какой-то неопознанный провод 4га по 200 руб за метр, говорят медный ...........
Мне тоже профи посоветовали, самый дешевый медный- Nettko, чуть дороже белсис. Нетко я сам себе на мидбас проложил 2х4кв мм- хороший не дорогой кабель.
Просто, если делать на мистери, то номинал предохранителя надо выбирать для сечения алюминиевого провода, а не медного, соответсвенно номинал меньше надо ставить, ну или сечение брать с запапсом.
Старый 07.05.2012, 03:00   #23
ostashv-evgeniyy
КГ конечно рулит, но ИМХО БПВЛ рулит сильнее
Есть еще и с экраном - БПВЭ:
Так он не более 16 квадратов, да и стоит дороже КГ.
Старый 07.05.2012, 11:30   #24
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
Таких сечений как у КГ, 240 квадратов нет, но до 95 кв.мм есть. Менял проводку генератор-стартер-аккумулятор-кузов, брал несколько разных, до 35 кв.мм включительно.
Цена, где брал я, ИМХО, вполне приемлимая, и вроде не намного отличается от цен на КГ.
Старый 07.05.2012, 11:33   #25
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
lsi_vbg is on a distinguished road
Напишите кто какой провод использует и какие потребители на нем сидят?
lsi_vbg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 11:36   #26
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
Вчера смотрел кг 25 резиновая оболочка совсем не понравилась((((, а как на сгибаемость БПВЛ
Старый 07.05.2012, 11:49   #27
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от lsi_vbg Посмотреть сообщение
Под прямым углом 35-й не согнуть, но руками радиусом мм 15 легко.
Старый 07.05.2012, 14:08   #28
Кабель БПВЛ, несомненно хорош, но очень жесткий. Предназначен для жесткой и неподвижной фиксации. Требует немалых усилий при прокладке от аккумулятора до багажника. Более мягкий КОГ-1, применяемый для сварочного оборудования тоже достоин внимания. На мой взгляд, это одно из лучших решений для силовой проводки.
Старый 07.05.2012, 15:35   #29
Leha080
вот это рулит, там медь точно и SPLщики его постоянно используют! Только я 10всегда беру , тольще страх!
http://www.hometools.ru/product/kabe...kabel-kg-1h25/
http://www.teplovent-spb.ru/product/kabel-kg-1h35/
Старый 07.05.2012, 16:18   #30
Я использую КОГ-1. Это тоже самое, что и КГ-1, но только "особо гибкий". Сечение кабеля 1х25, что соответствует примерно 3 AWG. Вот сравнительная таблица. http://www.tesz.ru/mediaczentr/9-tab...g-v-sistemu-si
По параметрам он для моих целей более приемлем. Гарантированно медные жилы в двойной резиновой изоляции.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
