Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 11.05.2012, 16:27   #21
jam56
Машина: MMC AirTrek Turbo
jam56 is on a distinguished road
у меня тоже проблемы с м2-атх
подключаем всё, подаём ацц, проходит несколько секунд и начинают крутиться кулеры, и тишина... на экране пусто, моник пишет нет сигнала. так может повисеть секунд 30, а может и 20 минут, но бывает начинает грузиться и вырубается, а бывает даже загрузится, может поработать и вырубается.
купил другой бп, поставил его, всё работает
чё делать с этим хз, ему даже пол года нет, покупал на ебее
jam56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 18:10   #22
Pinin
Аватар для Pinin
Приезжай на встречу - вместе поплачем
(сорри за офф)
Pinin
Старый 13.05.2012, 02:12   #23
Tempos84
Регион: 48
Tempos84 is on a distinguished road
Сегодня занялся своим карписи дома и вот что получилось.
Подключил 12 Вот ATX БП на 250Вт - по прежнему не грузится, заводится и глохнет.
Достал из корпуса, сигнал на включение снял с М2, подал коротко вручную - ситуация не изменилась.
Просмотрел разъемы питания, везде вроде хорошо все, пайка четкая, поменял шлейф питания 20-проводной - ниче не поменялось. Ладно беру разъем питания от ATX и на материнку его, вручную сигнал включения... а вот и нифига, комп ведет себя все также.
Вытащил батарейку биосовскую, подождал - ниче. отключил винт, вентиляторы - все тоже, вытащил 2 планки памяти - не помогло.
Нашел на материнке джампер какой-то, 3 штырька, на 2 одета закорачивающая фишка. Одел на другие 2 - комп вообще перестал подавать признаки жизни.
Вернул на место - монитор ожил, начался POST. Потом нашел в инструкции, что это cmos clear был, почему не обнулился без батарейки - не знаю.
Попробовал пару раз включить/выключить, все нормально, доходит до момента, когда говорит что биос в дефолте, настройте пожалуйста.
Потом загрузил один раз винду, выключил через завершение работы.
Запихал все в корпус, собрал, подключил 12В, и все стало по-старому (((
Вобщем переезжаю я из этой темы, буду искать что за глюк с материнкой, она кстати ZOTAC NM10-ITX WiFi (NM10-A-E).
Tempos84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
