Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 17.04.2012, 19:57   #21
Сообщение от Nikolaha80 Посмотреть сообщение
Короче я так понял, что самый лучший на сегодняшний день это Блок питания M2-ITX для запуска с кнопки или Блок питания M2-ATX интеллектуальный, для запуска с ключа зажигания со всякими задержками?
Все остальное гамно и работает не так как нужно?
Самый лучший M3-ATX
Ну а если серьезно M2-ITX есть китайский аналог M2-ATX. По функционалу они одинаковые, вроде как у ITX есть какие-то болезни, но честно говоря не помню - есть ветка по этим блокам на форуме.
Старый 17.04.2012, 19:59   #22
Nikolaha80
Nikolaha80 is on a distinguished road
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Николаха80, просто эти сообщения про блоки питания или про дополнительный аккумулятор, появляются тут с начала форума, регулярно........
я уже и не знаю что писать, просто надоело...............
А про доп аккумулятор я вообще каждый раз ржу - видимо мой мотоциклетный в первом проекте настолько понравился,
что все хотят себе такой-же
Понимаю, ну так надо либо объяснить людям нормально и терпеливо, либо вообще не писать, раз надоело или нечего... Зачем словами кидаться...
Для чего этот форум?
Мои вопросы: 1. На какую модель похож этот БП? М-2 или какие там бывают... Т.е. аналог какого БП этот?
Все таки он похож на хреновенький аналог М2 ATX и M2 ITX?
2.На нем нет ни каких перемычек. Как его настраивать на включение, выкл., задержки и т.д. Программно, уже в Винде или как?
Я так понял никак? По ссылке в фотках есть схема, на ней показаны разные установки с задержками обозначаются буквой "Т".
По сути на вопросы так ни кто и не ответил точно, все косвенно как-то...
Nikolaha80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 19:59   #23
SergeykoR
ну да:
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 17.04.2012, 20:00   #24
Сами научились или кто помог?
Конечно, разумеется не сами. forum.pccar.ru
Читать, читать, читать, а потом еще читать и читать.
И только потом делать для себя выводы и задавать вопросы.
З.Ы. В 2005 кстати было сложнее - читать то нечего было. А сейчас - просто море инфы, только вкури.
Так все я не участвую тут в дебатах удачи всем
И тебе удачи!
Старый 17.04.2012, 20:01   #25
SergeykoR
Я тоже за M3-ATX - у меня такой же!
Старый 17.04.2012, 20:09   #26
Nikolaha80
Да и еще. Не хотелось бы нагнетать напряженность, но выбор:
в качестве автомобильного компьютера весьма плох. Больно много жрет Отсюда шум, перегрев со всеми вытекающими.
Нет, конечно для того, чтобы попробовать "что такое car pc" сойдет, но на рынке уже полно железа, которое стоит недорого и кушает (при бОльшей производительности, чем P4) в разы меньше.
Да, конечно, этот комп валялся на даче. Дабы его там не сперли, пустил на опыты, на досуге урезал системник в три раза,все собрал. так сказать опытный образец Естественно уже лежать бабосики на новый, но пока надо этот испытать, раз уж собрал зимними вечерами
Старый 17.04.2012, 20:10   #27
Если тебе станет легче, то ответить можем
На серию M он никак не похож Неведома зверушка
Надпись E.Mini конечно может натолкнуть на мысль, что это какой-то огрызок E10000, но по топологии это совсем другой блок.
НИКАК. Я там кстати даже ACC сигнала не вижу только 12V IN.
Это диаграмма появления напряжений на разъеме ATX. К задержкам на включение/выключение никакого отношения не имеет.
З.Ы. Легче стало от ответов? Боюсь, что нет.
З.Ы.Ы. Да, можно озвучить ценник этого чуда?
Старый 17.04.2012, 20:17   #28
Nikolaha80
SergeykoR, у меня по калькулятору получается со всеми юзб приблудами около 120 ватт, М3 не потянет наверно, да?
Старый 17.04.2012, 20:23   #29
Nikolaha80
Спасибо! Стало легче Ценник 25$ за пересыл из Пекина платил товарищ, сказал потом в России рассчитаемся...наверно еще столько же...
Старый 17.04.2012, 20:24   #30
SergeykoR
для m3 дают 125 Вт постоянной нагрузки и 150 ватт в пике, + я бы на вашем месте сразу ставил mini-itx плату, дабы не разочароваться в carpc..........
я 3 года прожил через речку с китаем, и за это время понял такую вещь:
не стоит вообще подводить электричество, к электронике, которую китайцы придумали и собрали сами,
иначе:
1) Она может взорваться
2) Она может сгореть
блок питания 12в 250ватт
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
