Старый 08.06.2012, 20:30   #21
SergeykoR
Скачал-потыкал centrafuse - как была эта надстройка бесполезна, так и осталась: все ее функции с бОльшими возможностями перекрываются бесплатным софтом + парой-тройкой недорогих, но на порядки превосходящим функционалом, платных программ.....
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 08.06.2012, 20:32   #22
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Это гугл переводчик что-то не допереводил, поэтому получился фрагмент на украинском языке, я ему выпишу пилюлей
а на русском языке этот фрагмент звучит так: "Плюс я не хочу иметь в машине мышку, все управление только с тачскрину."
ну давай по пунктам в чем предполагаешь будет удобство?
я же говорю, не видел в живую ни windows 8, ни centrafuse, но выделил бы следующие преимущества второго над первым:
1) в центрафуге, все медиа приложения, такие как музыкальный плеер, видео плеер, диктофон, калькулятор, календарь и другие будут оформлены в одном стиле, то есть цвет, размещение сенсорних кнопок управления будет примерно одинаково. В отличие от восьмерки, в которой например в плеере aimp для музыки управления (плей пауза, стоп) будет в верхней части экрана, а в windows media player для просмотра видео - управление будет уже кнопками внизу экрана
2) В центрафуге кнопки управления будут большие и тем самым удобны для тачскрину, в aimp - кнопки маленькие и удобные лишь для мышки.
3) В центрафуге любая программа будет полностью на весь экран, а в виндовсе не все будет на весь экран, так например диктофон, или календарь, или калькулятор будет занимать часть экрана. Это плохо с точки зрения того, что на малом экране в 7-8 дюймов лучше пусть все будет на весь экран для лучшей видимости
4)4) В центрифуге все будет собрано и доступно при легком пролистывание страниц, а в видовси все программы придется размещать на рабочем столе.
Но говорю, спорить не хочу с вами, так как нет аргументов, сам то всего два месяца как почитываю форум и еще много чего не знаю.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 21:08   #23
SergeykoR
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
не вопрос, с win8 - теперь это реально!
ты прав, пока не попробовал win8 и проги в реале, смысла обсуждать нет..........
Старый 09.06.2012, 03:59   #24
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
скорее бы RC win 8 вышел, тогда можно будет перепрыгнуть с 7ки... В плане удобства согласен, с метро фронтенд не нужен, да и в 7ке мона гаджеты настроить, чтоб все показывалось.
ИМХО, фронтенд посыл вернуться к 2дин магнитолам. Вот фубар мне не очень понравился, какойто он больно простой чтоль... Не могу соскочить с винампа и мпк(медия плеер классик)
Старый 09.06.2012, 11:25   #25
SergeykoR
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
он тоже настраивается гибко, можно сделать сложным
а так в плане, отсутствия глюков, качества воспроизведения, настроек звука и пр. - он the best по моему.......
Старый 11.06.2012, 21:27   #26
Kapi
Сообщение от Kapi
А дисплей у вас как подключен, через LVDS?
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
по vga
Каким образом реализовали подключение по VGA? Подключали кабель к разъему на задней панели материнки (корпуса) и заводили его обратно во внутрь корпуса для подключения к монитору, или возможно перенесли разъем с задней панели материнки во внутрь корпуса или распаяли VGA прямо на материнской плате?
Есть у вас больше фотографий по процессу установки?
Старый 11.06.2012, 22:07   #27
SergeykoR
к чему такие сложности
взял 9-ти жильный экранированный провод около 70см,
взял разъем, d-sub (для vga сигнала),
взял разъем usb (для тач контроллера),
разделил проводники, и подпаял к ним разъемы,
так, чтобы получилось чтобы провод выходил наверх, все залил термоклеем,
другой конец провода обжал в экранированный сетевой разъем rj-45,
сделал из пластика корпус для матрицы, сзади монитора впаял гнездо для RJ-45 экранированное. Также с монитора вывел гнездо для питания, и внешнего av сигнала.
В результате, монитор соединяется легким движением руки (как сетевая карта), и имеет надежную фиксацию - usb тач + vga сигнал в одном rg-45 флаконе........
фотки сделаю по мере возможности........
Старый 11.06.2012, 23:47   #28
Kapi
В RG45 разъеме 8 контактов
D-sub VGA - 9 контактов
USB - 4 контакта
9+4=13
13 не равно 8.
13-8=5.
Вопрос: Где делись 5 контактов?
Старый 12.06.2012, 00:19   #29
SergeykoR
USB - 4 контакта
9+4=13
13 не равно 8.
13-8=5.
эх,
Берем сигналы:
с usb: +5 , in, out,
с vga: r,g,b,hsync, vsync (не берем контакты отвечающие за автоопределение типа монитора)
итого 8 шт - заводим в разъем, обжимаем,
земля идет по оплетке и 9-й жиле, 9 жильного кабеля
подключаетcя как к usb, так и к vga,
т.е. она общая для всех: ее припаиваем к металлическим корпусам разъема и гнезда rg-45, (к маме и к папе)
Старый 12.06.2012, 00:38   #30
Kapi
ох как много мне еще нужно узнать.....
спасибо за овтет.
Есь есть фото процеса рад бил би увидеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
