Старый 15.04.2012, 10:37   #21
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от dred Посмотреть сообщение
...память на мамку ноутбучная я как понял.?
Да, DDR-III SODIMM PC3-10600
Старый 15.04.2012, 10:54   #22
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2010
Sedoy is on a distinguished road
...плата asus p8h67-i delexe, проц intel core i3-2120T 2600MHz, SSd vertex 120 gb, да вот память на мамку ноутбучная я как понял.?
моник в поиске пока
Поверь, конфигурация копма - это не самое сложное. Дальше серьёзнее. Моник куда ставить будешь? Отсюда и размер подбирать надо. Может получится что безкорпусной по размерам лучше встанет (например 8.9"). Сразу за собой тянет и контроллер и сенсорную панель с контроллером. Корпус компа покупной или сам смастеришь? Питание продумал, что в системе будет (видеорегистрация, навигация, интернет, сколько других приблуд на юсб)? отсюда и блок питания. А с музыкой как (шумка, провода, усилки, саб да и сами динамики)? Хотя кого-то и штатные устраивают. Я уж и не говорю про саму инсталяцию (установка моника, прокладка проводов и т. д.). Вариант типа потом доставлю, дотяну, подключу на мой взгляд совсем не вариант (извеняюсь за коломбурчик). Продумать надо желательно всё сразу, чтоб потом не было занимающих много времени переделок. Короче семь раз отмерь, один раз отрежь.
Рекомендую почитать форум и отзывы по всем девайсам что собираешься покупать, чтоб избежать лишних затрат.
Sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 14:25   #23
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Может эта мамка подойдет
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...8872&hid=91020
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 00:10   #24
dred
dred is on a distinguished road
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответы!!!
Значит так.
монитор есть куда поставить сейчас уже стоит 10 дюймов в торпеде но не тачскрин.
пРО МУЗЫКУ
Шумка всей машины сделана по максимуму. Двери задемпфированы. Дыры в дверях все зашиты фанерой. проклейка с двух сторон (внешняя внутренняя железка) КРЫША ПОЛ СТЕНЫ (ЖАЛЬ СТЕКЛА нельзя заклеить)
в машине колонки фронт1(3х компонентн)+центр - (ряд водилы), фронт2(2х компонентн)+центр - ряд пассажиров, 2 тыл (двухкомпонентн) - пассажиров, саб (не особо крутой так для поддержки). Монитор 10 д в панели у водилы монитор 16 дюймов в пассажирском отделении (откидной жк телик на 12-220 вольт)
стоит 3 усилителя 2-5-2 каналов соответственно. все уже второй год работает от магнитолы альпайн и медиапроигрывателя.
Ставил все сам. Это мой по счету 6-й инстал. Инстал такого уровня (5.1 много колонок и пр.)- первый
ставить регистрацию на комп нет желания. (автономный регистратор устраивает)
будет навигация, вай фай, фильмо-музыка, фотки. интернет камера заднего вида
плату видел, но почемуто хочу делюкс там вай фай с антенами в комплекте. Закину их на крышу.
моник придется брать лилипут там вход на камеру есть и с тачскрином сразу. хотя пока не решился
вот блок питания засада в них совсем не петрю. сейчас когда определился с конфой компа начну блоки мучать.
думаю брать ватт на 120. должен потянуть мою конфу
dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 00:37   #25
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Нравится делюкс, так бери не сомневайся. Если есть где глянуть или почитать про твою машинку скинь ссылочку.
Старый 16.04.2012, 16:31   #26
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Вотку свои пять пять сентаво.
Платы 170х170 банально прочнее из-за 8-ми слойного дизайна.
Старый 16.04.2012, 21:15   #27
dred
Сообщение от Sedoy Посмотреть сообщение
да невопрос тут не все конечно но многое есть http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=495&t=25884&start=60
Старый 16.04.2012, 21:39   #28
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Вот где разгуляться то можно, завидую белой завистью. Нет головников с выбором места установки моников, сабов, акустики, усилков и т.д. Было бы желание. Классная машина и само исполнение благоустройства салона. Очень понравилось. Молодца.
Старый 16.04.2012, 21:52   #29
Sedoy
Аватар для Sedoy
Регион: 74
Теперь понятно к чему вопрос в первом посту. Для такой машины размер не имеет значения. А какой аккум стоит? Может и вправду фром фактор АТХ стоит рассмотреть. Тут наверно без видеокарты не обойтись, да и моников будет не менее двух, причём скорее всего второй "чуточку" больше чем 10".
Старый 16.04.2012, 23:43   #30
dred
ВТОРОЙ 16 НО О Н КВАДРАТНЫЙ (4:3) так случилось.
акка 2 штуки. 70 ампер часов.
один только для боп оборудование, другой только для мотора (стартер электрика) эта система в стандарте у этого форда идет.
видеокарта не потребуется (надеюсь) для хорошего блюрея на огромном экране и грохота вокруг нужен дом посерьезнее а точнее питание всего дела.
в моей установке ничего навороченного нет и супердорогого. все старался буджетно делать. Хотя денег вылетело уже под 150 тыс. (это за все начиная от сидений и кончая усилками.
но всеравно получается пока в 5-6 раз дешевле чем отдавать в студию на даработку. притом машина до сего года (4 года) была в тестовом режиме. я все време пробовал как что .как и чем удобно пользоваться чем неудобно. вот теперь система пришла к логическому завершению.
комп - оптика - процессор альп 701- 3 усилка = фронт1 - фронт2 - центр1 - центр2 - саб - тыл.
моник в торпеде 10 моник пассажирам 16д
управление - тачскрин компьютера и альповский рукс для чистотной коррекции и громкости.
чуть попозжей расковыряю руль пихну туда кнопки
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
