Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 14.03.2007, 23:33   #21
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
подскажи для особо тупых
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
"Inverrter power switch" - кнопка включения БП
"ACC" - это подается питание с замка зажигания
"+12V" - это питание подается с АКБ
а на схеме еще указано -12v. это что ?
и какие реле нужны?
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 23:54   #22
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Для осубо тупых, конечно может и сам туплю:
-12V это минус АКБ ( так как работаем в схеме с однополярным питанием )подразумевал по умолчанию.
Реле на рабочее напряжение 5V и ток до 30А для включения Б.П или инвертора, и тоже самое или с меньшим током для включения компа а так же можно поставить и оптопару вместо реле, но оптопара только для включения компа.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 19:36   #23
Alex1972
Машина: 2006\ВАЗ\21124
Alex1972 is on a distinguished road
Самоделкин скажи, а как нить можно завести сигнал от ЦЗ или сигнализации на закрытие в твою схему на команду отключения? Просто контроль АСС на выключение думаю что не совсем актуально т.к. обычно когда выходишь из машины почти всегда ее закрываешь. А так получается что когда я просто выключаю зажигание, контроллер с задержкой начинает отрабатывать команду на отключение. Просто иногда бывает что просто заглушил машину и сидишь в ней и не хотелось чтоб комп выключился. Или что то я не догнал в алгоритме работы твоей схемы? Может гдето туплю?
Alex1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 19:51   #24
Самоделкин
Контроль по сигналу АСС можно отключить в меню, тогда включать выключать можно кнопочкой байпас.
Старый 16.03.2007, 10:46   #25
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Дружище! А выложи пожалуйста исходный код прошивки, Плииз!
Старый 16.03.2007, 23:11   #26
Самоделкин
Исходники нпаписанны на PicBasic если очень надо то выложу в понедельник 19-ого
Сегодня присамоделал чсики если кому надо то в понедельник будут изменения в прошивке и незначительные изменения в схеме. Часы на Ds3132 или можно поставить попроще DS1307.
Старый 18.03.2007, 20:31   #27
Alex1972
Ждем исходники, и с часами тоже прикольно. Самоделкин скажи, твоя прошива в PIC16F877 без буквы А полезет? И еще хотел узнать по питанию, скажи 7805 здорово греется? Вроде 14 вольт для нее перебор, может стоит переделать питалово ну например на LM2576?
Старый 22.03.2007, 16:30   #28
Самоделкин
7805 греется но в пределах нормы, в 877 без А я думаю влезет только нада под него перекомпилировать, как и обещал новая прошивка с часами и исходники
Тип файла: rar схема2+прошивка.rar (225.4 Кб, 2104 просмотров)
Старый 29.03.2007, 21:54   #29
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
Может доусовершенствуешь контроллер, рас уж экранчик есть то почему бы его к компу не законнектить.... чтоб он инфу с винампа или еще чего тянул?
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2007, 22:17   #30
Самоделкин
А зачем чтото с компа тянуть? У компа есть свой монитор а это контроллер Вкыл/Выкл
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
