Старый 04.04.2012, 12:25   #21
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Вы можете легко проверить, запустите Victoria тест и прокатитесь, посмотрите за поведением диска на кочках. Для чистоты эксперимента можете загрузиться с флешки, например Bart-PE, там есть Victoria
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 12:38   #22
alexis_bor
Машина: Альфа Ромео 159
alexis_bor is on a distinguished road
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
И жесткий диск такой же? Может у него диск развернут в другой плоскости, например горизонтально или вертикально, вдоль или поперек. Это может сказываться на влияние вибраций на кинематику головок.
Так правильно, пишется же не только видео, пишется таблица FAT, естественно с ошибками. Конечно всей системе после этого капец
Ну так не у всех же дизель, добавляющий трясучки. Кроме того имеет влияние место расположения системника, способ крепления его и диска внутри него. В Вашем случае видимо стечение всех негативных факторов, возможен так же эффект резонанса.
Ставьте SSD, Win7, включайте TRIM и сделайте SSD Tweak и будет Вам счастье!
Дабы окончательно определиться, сегодня попробую поставить БП своего товарища, и протестить + установка файла подкачки и откл. индексации, и протестировать, если будет то же самое, то придется поставить SSD и надеятся что проблемы уйдут
alexis_bor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 12:40   #23
alexis_bor
Ок попробую, просто даже когда едешь по трассе (есть у нас тут идеальное покрытие) все равно то же самое(((
Старый 04.04.2012, 13:02   #24
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а ты возьми диск оберни вспененным полиэтиленом ну или чем то таким демпфирующим и просто его положи не прикручивая уж в крайнем случае резинкой его к чему нибудь притяни чтоб сильно не болтался и по идее если проблема а этом она должна уйти
Старый 04.04.2012, 13:34   #25
alexis_bor
Ну вообще диск стоит жестко, но если это помогает попробую обернуть его
Старый 04.04.2012, 15:56   #26
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
И тут ещё прозвучало, смотрю, про таблицу FAT ? Надеюсь всё -таки, что разделы отформатированы в NTFS,
в которой всё работает чуть медленней, НО пока блочок данных правильно не записался, другой не пишется,
в FAT естественно сбоить может, там-же подряд всё льёт, чуть сбой, вот и потеряли инфу...
Старый 04.04.2012, 16:35   #27
alexis_bor
Все верно система NTFS на обоих дисках
Старый 04.04.2012, 19:55   #28
Ну вы тут написали про вибрацию, я сам испугался - как же это у меня столько лет винты в машине работали?
1. Подвешивать HDD для аммортизации на резинке от трусов можно. Будет очень смешно. Поможет оно? Разумеется нет.
2. Давайте попробуем включить мозг. Итак, имеем проблему, повторяющуюся на втором винте. Предполагаем, что винт все же в порядке и "страшные вибрации" (с которыми почему-то без проблем катаются тысячи людей, что с дизелем, что нет) не влияют.
Что у нас остается? Правильно - питание и SATA. И вот о последнем почему-то никто не подумал. Ну, купит человек сейчас SSD тоже SATA, денег потратит а на матери банально южный мост глючит.
Вообщем, alexis_bor, не спеши покупать SSD, не факт что проблему это решит.
Старый 04.04.2012, 21:05   #29
Vladget
А разъем то "саташный" с защелкой ? http://www.orientrus.ru/shop/UID_479.html если нет то вполне вероятно что и из-за этого, все что тебе тут предлагали это очень хорошо так сказать "блеснуть по этой линии" но не более так как это было бы у всех, ну или в у большинства а наверняка есть или были владельцы карпс которые катаются (лись) с 3х дюймовыми HDD о они в разы не любят тряски ну ничего работали, так что так как причина только у тебя можешь конечно все вышесказанное проделать но начни с питания и кабеля и потом уже вот то все.
Старый 04.04.2012, 23:43   #30
Redbiz
Аватар для Redbiz
Вот вы бакланы "FAT" имелось в виду файловая таблица, а не тип файловой системы. Если бы написал не "FAT" а "MFT", всем было бы понятнее? NTFS хранит информацию о файлах в главной файловой таблице — Master File Table (MFT). Хотя смысл один и тот же.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
