Старый 08.02.2007, 20:14   #21
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Паузу можно регулировать емкостью, но тогда надо и подстроечник изменить, что бы длина импульсов сохранилась.
Т имп = 2RC.
В нашем случае:
0,495 сек = 2 х 1500 Ом х 0,00033 Ф
Старый 09.02.2007, 00:23   #22
Т имп = 2RC.
В нашем случае:
емкость имеется ввиду та которая на схеме обозначена как 20мкФ?
в какую сторону менять, хочу взять подстроечную емкость что бы все это отладить, а потом можно и народу выложить с готовыми номиналами
Старый 09.02.2007, 00:47   #23
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Ага! Народу бы еще платку нарисовать. И желательно с односторонним монтажом
Наглый у нас народ
З.Ы. Спасибо!
Старый 09.02.2007, 01:21   #24
Beer100
Аватар для Beer100
Емкость та, которая 330 мкф. Но таких кондюков переменных небывает! Надо брать горсть и пробывать (а лучше посчитать по формуле).
На счет платки: в качестве эксперемента можно на монтажке спаять. Там пайки то на 15 мин.
Старый 11.02.2007, 13:56   #25
спаял, но не за 15 мин, а примрно за час,......не работает
конденсатор 20мк не разряжаается (собственно ему и некуда) и на входе К561ЛП2 постоянно весит 5В
третий каскад К155ЛА3 постоянно генерирует
что то в схеме не правильно.
где взять инфу как работают логические элементы?
Старый 11.02.2007, 16:44   #26
Beer100
Аватар для Beer100
Тихо, тихо! Сейчас разберемся!
На выхоте ЛП2 пр включении"задней" должен проскачить имульс длительностью 0,02 сек. Ты его вольтметром не увидешь.
На 11 ноге ЛА3 есть нужные импульсы?
Старый 11.02.2007, 17:11   #27
Beer100
Аватар для Beer100
Или давай попорядку:
Вернись к моей схеме в 4-м посту и заставь заработать генератор и счетчик постоянно, соеденв на ноль 2 и 3 ноги ИЕ5.
Заработало?
Старый 12.02.2007, 01:20   #28
на к561лп2 не нашел ни какой документации, и тоже запитал ее от пяти вольтовой кренки, или ее от бортовой сети питать и на вход на прямую с задней сигнал подавать?
Старый 12.02.2007, 13:23   #29
Beer100
Аватар для Beer100
Все микросхемы (и ЛП2) надо запитать от 5В.
На вход ЛП2 надо подавать тоже логическую единицу (+5В).
Сообразишь как это сдалать из 12В?
Логика лаботы ЛП2 такова:
входы: 0 0 выход: 0
входы: 1 1 выход: 0
входы: 1 0 выход: 1
входы: 0 1 выход: 1
Старый 12.02.2007, 13:43   #30
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
По-моему, первый вариант всегда будет генерировать импульсы.
В первом варианте (генератор работает всегда):
1 импульс генератора => на ногах код 0010
2 импульс генератора => на ногах код 0100
3 импульс генератора => на ногах код 0110
4 импульс генератора => на ногах код 0000
итп.
Во втором варианте вроде бы все правильно, но, видимо генератор вообще не запускается или как там все должно работать? Я бы сделал что-то вроде http://gelezo.vir.ru/ttl_kmop/630000..._impulsov.html там на рис 322 есть схема ждущего мультивибратора. И прицепил бы еще триггер. Короче, моя схема такая:
Изображения
Тип файла: bmp 2 imp.bmp (10.0 Кб, 1978 просмотров)
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
